Brak ładowania na wolnych obrotach
Obserwuje od jakiegoś czasu taki "Mały" problemik, obserwuje od jakiegoś czasu, że jak auto leci na wolnych obrotach tak 800-900 ( postój czy dojazd na sprzęgle do krzyżówki) dmuchawa zwalnia, światła przygasają, a dziś nawet kaseciak zaczął przerywać, wiem ze extremalne objawy są przez ostatnie kłopoty z autem i rozładowaniem AKU, ale to nie wyjaśnia dlaczego nie ma prądu z alternatora, tylko właśnie wszystko z AKU leci, a jak tam trochę gazu to wszystko wraca do normy
Mogą Ci się szczotki kończyć w alternatorze, któraś dioda zdechła, komutator brudny... powodów może być kilka. Generalnie masz problem z ładowaniem. Zawieź alternator do odpowiedniego zakładu jeżeli nie masz zamiaru sam w nim grzebać.
I jeszcze jedno, pasek naciągnięty ? Nie slizga ?
Pozdro.
2008-01-25 00:20:18, Jatko pisze:
Albo alternator nie laduje jak trzeba,albo akumulator ma zwarcie w celi i powoduje spadek napiecia,lub polaczenia masa i + niewystarczajace.
zmierz ladowanie i napiecie alternatora podczas krecenia rozrusznikiem.
2008-01-25 15:02:40, Bigelektron pisze:
Albo alternator nie laduje jak trzeba,albo akumulator ma zwarcie w celi i powoduje spadek napiecia,lub polaczenia masa i + niewystarczajace. zmierz ladowanie i napiecie akumulatora podczas krecenia rozrusznikiem.
mialo byc
