Problem z poduszka AIR pomocy!
mam taki problem ze miga mi kontrolka ( systematycznie cztery migniecia i chwilka przerwy i tak wkolko)opisze ja tak czlowiek w zapietych pasach i poduszka powietrzna przed nim
CO to moze oznaczac???
A drugie pytanie to jak dostac sie do poduszki u kierowcy w MK VII probowalem ale te sroby ani imusowe anie niewiedomo co ;/
Jakies Rady???
śruby torx z tego co pamietam jakis nietypowy maly rozmiar (5?) 2 od tylu kierownicy (musisz ja skrecic o 90 stopni zeby do nich dotrzec). pamietaj by przed tym odlaczyc klemy na 15min. a co do migniec to 4 krotkie stop 4 krotkie oznacza z tego co pamietam, ze wybuchnie w przeciagu nastepnych 100km. wiec spiesz sie
[ wiadomość edytowana przez: Gina_Montana dnia 2008-01-29 16:26:27 ]
z tymi 100km to serio?
Nie sluchaj go, 4 migniecia to napinacze pasow bodajze. Popraw styki we wtyczkach pod fotelami.
W wyszukiwarce jest pełno postów na ten temat. 4 mignięcia oznaczają, że problem leży po stronie napinaczy pirotechnicznych.
W większości przypadków wystarczy przeczyścić wtyczki. U mnie trzeba było wymienić napinacz kierowcy.
dzieki wielkie jutro sie tym zajme pozdro
nic sie nie przejuj głupkowatym zachowaniem kolegi on taki poprostu jest. a przy demontazu poduszki nie trzeba odłanczac zadnych klem z aku.
2008-01-29 19:33:01, fryszard pisze:
odłanczac
za to pisac po polsku potrafi
