Wymiana uszczelki misy olejowej 1,6 16V
Kapie mi olej spod silnika, podejrzewam że to uszczelka misy chociaż nie jestem pewien czy to uszczelniacz pomiędzy na wale napędowym pomiędzy silnikiem a skrzynię (sprzęgłem). Szukałem w wątkach ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie:
Czy przy wymianie uszczelki pod misą olejową w silniku 1.6 16V Zetec jest konieczność ściągania skrzyni biegów (jakieś dodatkowe śruby mocujące poza tymi widocznymi na misie olejowej)? Czy tylko te śruby widoczne z kanału i tyle?
Robiłem to dwa razy.
Wyciągać skrzyni nie trzeba, wystarczy odsunąć ją na jakieś 2-3cm od silnika (da się to zrobić)
W każdym razie z dość wydawałoby się prostą operacją trzeba się niestety trochę namęczyć.
dzięki za podpowiedź, też wymyślili konstrukcję, żęby nic nie odkręcić bez ruszania skrzyni
