ODCIĘCIE ZAPŁONU PANELEM RADIA :)
Witam serdecznie!
Jak wszystkimaje wiadomo autka marki FORD nie są zbyt odporne na obce i niechciane łapska złodziejaszków więc podaję patent (znany bądz nie znany) jak uchronić auto przed kradzierzą.
W prawie karzdej instalacji car audio na wtyczce ISO (tej zasilającej) znajdziemy przewód barwy niebieskiej (służący do elektrycznego wysuwania anteny) co nam to daje? To że po włożeniu panela i uruchomieniu radia pojawi się tam +12v.
Zatem można zrobić patent w bardzo prosty i tani sposób który uchroni nasz pojazd w jakims tam stopniu
Jak? o tak:
1.Zdobywamy przekaźnik 30a cena ok4.50zł
2.Znajdujemy przewód od pompy paliwa,rozrusznika
Na standardowym przekaźniku znajdziemy następujące symbole
85-tu podłączamy mase
86-tu podłaczamy nasz niebieski przewód
30-tu podłaczamy jeden koniec kabla który przecieliśmy np.rozrusznik.
87a-
87-
co do (87i87a) sprawdzamy miernikiem który styk ma "przejście" z 30 (na nie podłączonym przekaźniku,wyjętym z gniazda) jak go znajdziemy (np87) to zostawiamy go wolnego i drugi koniec naszego obciętego kabla podłaczamy do styku który przejscia na wyjetym przekaźniku nie miał w tym przypadku (87a)
UWAGA!!! PODCZAS NAGŁEGO SPADKU NAPIĘCIA NA CEWCWE PRZEKAŹNIKA WYTWARZA SIĘ INDUKCJA ELEKTRYCZNA W TYM CELU MUSIMY!!! WSTAWIĆ DIODĘ PÓŁ PRZEWODNIKOWĄ 1A 200V "KRESKĄ" DO +12V (kabel niebieski z radia) a drugą stroną do masy styk 85
Nie wiem czy komuś się to do czegoś przyda ale jak by co powodzenia
P.S MOGĘ WYSŁAĆ NA emaila prowizoryczny schemacik
czyli jeżeli nie uruchomię radia to nie odpalę auta ?? dobre..... ale może być uciążliwe...........
DOKŁADNIE TAK PANEL BĘDZIE STANOWIŁ "DODATKOWY KLUCZ" A I JESCZE JEDNO TEN SAM SPOSÓB MOZNA ROZBROIĆ POBULARNĄ BLOGADE "MULTI BLOCK" DOSTĘPNĄ NA ALLEGRO ZA OK 25ZŁ TYLKO W TYM PRZYPADKU ZAMIAST CIĄĆ KABEL ROZRUSZNIKA CZY POMPY PALIWA PODAJEMY STAŁĄ MASE NA 30 A Z 87a dajemy prosto do wejścia rozbrającego multi blocka w tym układzie radio zastępuje nam ukryty włącznik
http://moto.allegro.pl/item396082571_blokada_zaplonu_wlacznik_autoryzacji_.html o tej blokadzie mowa
patent dobry, chyba ze sie radio zepsuje. No i jak sie zapomni panelu, to zawsze można przyblokować jakąś zapałka przycisk pod panelem
2008-07-16 15:02:08, on-driver pisze:
to masz fajne radio co wystarczy przycisk wdusić
No w moim też wystarczy przycisk przytrzymać palcem Sony radia tak mają, a włączysz je wtedy pilotem przy kierownicy
wiekszosc radii ze schowana kieszenia na cd/mc/md ma taki guziczek zeby po opuszczeniu panelu w celu wlorzenia cd (co daje rozlaczenie wtyczki panelu) radio nadal gralo
ps. patent stary, ale dobry, ja jednak wole blokady bezobslugowe, z racji wygody uzytkowania oraz tego, ze nie zawsze panel sciagam...
(on-driver)
spot małopolski:
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2008-07-16 15:44:24 ]
niektóre radia przy przełączeniu na CD czy DVD albo mp3, zsówają tetene !! w Twoim przypadku wtedy zgaśniem nam auto !! !! !!
niema takiej opcji kolego. Takie radia mają wyjście do zasilania wzmacniacza i anteny osobno. A wzmacniacz jak wiadomo chodzić musi zawsze
nie musi alpine większośc mają odłączaną końcówkę mocy bo korzystasz z niej jako z DECK'a i tylko przez chinche idzeisz do wzmacniacza.
sony a dokładniej sony cdx-mp70 lub cdxmp-80 wyłącza napięcie na antene w momęcie gdy przełączasz source na CD/mp3
Widać zależy dożo od radia, ale myślę ze każdym radiem z wyjściem na wzmacniacz da rady wysterować odcięcie pompy. Soniaki mają wyjście ATT i osobno AMP REM do wzmaków
Zamiast radia można wykorzyskać np: wyłącznik świateł postojowych a dla bardziej elektrykowatych pedał hamulca Jest tyle opcji ile kabli w escorcie.
Ukradną ci radio i nie pojedziesz.
gorzej jak radio ukradną....
niektore autka maja ze podczas odpalania autka jest np wylaczane radio wiec to tylko w escorcie chyba przejdzie ale rzeczywiscie gorzej jak radio ukradna wtedy wez tam kable rwij i skrecaj na krotko
2008-07-16 21:53:37, pytlar pisze:
na fabrycznej instalacji w escorcie rownierz jest taka opcja. tzn w pozycji 'rozrusznik' nie ma napiecia na kablu sterujacym radiem 'po stacyjce'... dlatego niektorym radio gasnie podczas rozruchu (podpiecie pod fabryczne kostki z opcja wlaczania po stacyjce) a niektorym nie (zwiniecie kabli zasilajacych w kupe zeby gralo bez kluczyka)... ale w sumie to nie problem...
(on-driver)
spot małopolski:
A ja nie mam zadnego odciecia bo jak będą chciali ukraść to i tak ukradną
