4xtrim SEICENTO rybnik | 2008-02-01 22:08:20 kolega szuka kola zamachowego do 1050
a na ebau znalazl 903 orientuje sie ktos czy jest to to samo???? |
jarko36 F&F Sympatyk 126p-1050, Poldek 1. ... Oleśnica k.Wrocławia | 2008-02-02 10:08:56 Niestety nie jest to samo, chociaż mi udało się zamontować (po małych przeróbkach) koło zamachowe z silnika 903 do 1050. Koło z silnika 903 ma większy otwór centrujący, także otwory pod śruby mocujące są inaczej rozstawione i mają mniejszą średnicę. Średnica wieńca zębatego jest ok. 5 mm mniejsza w 903 niż 1050. |
jarko36 F&F Sympatyk 126p-1050, Poldek 1. ... Oleśnica k.Wrocławia | 2008-02-05 12:25:27 Dodam jeszcze, że zamontowanie koła zamachowego z silnika 903 do 1050 jest uzasadnione (i możliwe) przy konstruowaniu swapa 126p.
Przy seryjnej skrzyni współpracującej z silnikiem 1050 we Fiacie 127 mniejsza średnica wieńca zębatego w kole z silnika 903 uniemożliwi współpracę rozrusznika z wieńcem. [ wiadomość edytowana przez: jarko36 dnia 2008-02-05 12:30:47 ] |
