Felgi od audi
dzis mam pytanko dotyczace felg od audi do escorta,czy moge je zalozyc bez problemu? rozstaw srub jest ten sam tylko czy musze zakladac dystanse do felg zeby zalozyc je na mojego essiego?
jezeli felgi sa zrobione stricte pod audi to bedzie problem z pierscieniem centrującym.. audi ma mniejszy.
jak ci nie pasuje pierścień centrujący to idź do tokaża i ci za czteropak browca to dorobi z aluminium.
nic nie dorobi bo otwór w audi jest 57.1 a w fordzie 63.3 wiec ewentualnie można roztoczyć a nie dokładac pierścień.
tokaz moze wytoczyc dystans razem z pierscieniem centrujacym (jako jedna czesc) mialem cos takiego do felg audi, ktore byly zalozone do cytryny
2008-01-31 18:58:44, cuda pisze:
tak..tylko potem koło wyjdzie poza nadkole bo felgi od Audi nie mają takiego et zeby sie to pomieściło.prosciej roztoczyć po prostu otwór
tylko przy jakiś popularnych tanich felgach jest to nieopłacalna operacja w sumie
zgadza sie najpierw trzeba pomyslec o oplacalnosci takiej przerobki, a jesli chodzi o dystans to podalem ze jest taka mozliwosc (myslalem o max 5mm grubosci), bo w watku nie ma podanych zadnych wymiarow tych felg
jednak wchodza bez problemu te felgi ale dzieki za pomoc pozdro
eee, no kolega chyba nie rozumie istoty sprawy. Załozyc to sie da bez problemu, bo duzo audi ma rozstaw szpilek 4x108. Jak pisali koledzy, pierscien centrujacy jest inny, załozyc felge nie ma problemu (sam tak robilem) ale jezdzic to raczej nie za bardzo
jak pasuja to zastanawiam sie jaka piaste mialo to audi z ktorego sciagnieto te felgi albo jaka piaste ma twoj essi?...coz ja tyle szczescia z felgami z audi nie mialem i ewentualnie bede musial toczyc fele...
2008-02-07 21:19:10, jojompf pisze:
2008-02-07 22:15:24, JarcioFordzik pisze:
jak pasują to nie są to felgi typowo do audi tylko jakieś tam uniwersalne w rozstawie 4x108 ,ktore jeździły w audi
