ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2008-02-05 14:04:57
Też tak mam po pewnym czasie zaczyna falować i potrafi zgasnąć. A po rozgrzaniu jest OK. Gdzie dokładnie uszczelniałeś dolot? Rozumiem że chodzi o Zetec'a? |
krzysiek21op escort EFI 16V mk VI opole | 2008-02-05 14:16:01 no i jeszcze opisz swoje auto. model rok produkcji silnik (Zetec Efi) i czy z gazem?? |
mistrz100 ford escort wolczyn | 2008-02-05 14:49:23 mam1.6 16v zertec benzyna |
mistrz100 ford escort wolczyn | 2008-02-05 14:52:06 1996/97 kombi nie mam gazu |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-02-05 15:32:43 Sprawdź krokowca i zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej wyczyść. U mnie pomogło. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-02-05 16:42:10 Możesz sprawdzić czujnik temperatury cieczy do komputera. Wyczyścić przepływomierz powietrza ewentualnie. |
mistrz100 ford escort wolczyn | 2008-02-05 17:01:47 silniczek krokowy mam nowy wiec to nie to. |
mistrz100 ford escort wolczyn | 2008-02-05 17:12:41 sprawdze ten czujnik temperatury cieczy. bo przeplywomierz powietrza czyscilem. ogolnie robilem w nim wymiane zaworu bo mialem pekniety to przy okazji wymienilem nie tylko uszczelke pod glowica ale uszczelke pod kolektor sacy i wydechowy. wymienilem tez zemeringi i pasek klinowy. a takze filtr paliwa powietrza i oleju. generalnie mala kapitalka ale nie wiem co powoduje to ze gasnie jak jest zimny i dlaczego skacza obroty gdy dochodzi do normalnej temperatury. |
mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2008-02-05 18:04:39 Miałem to samo u mnie powodem było odpowietrzenie skrzyni korbowej. Wezyk padł u mnie ale to samo moze byc gdy zawor nie działa |
kb13 escort Ostrowiec | 2008-02-05 18:24:46 U mnie jak gasł na zimnym silniku a na ciepłym lekko falowały obroty (silnik 1.4 mono) to przyczyną tego było że mechanik mi odpiął taką wtyczkę co się zwie korektor liczby oktanowej czy coś takiego, bo twierdził że ma za wysokie obroty i powinna być odpięta. Ale się zorientowałem że to może być wina tego i po spięciu było ok . Ta wtyczka u mnie jest biała i znajduje się na lewym nadkolu w okolicy u mnie wtyczki do podpięcia kompa. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-02-05 20:30:14
Nowy oryginał czy zamiennik??? |
mistrz100 ford escort wolczyn | 2008-02-06 16:44:01 nowy orginal forda |
