carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2008-02-10 21:39:41 W zeszłym tygodniu zrobiłem koledze przekładke silnika.Włożyłem silnik LB i zostawiłem oryginalną wiązkę od silnika bez LB czyli takim jaki masz teraz.Chodzi wszystko bez problemów wiec jest to do zrobienia. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2008-02-11 19:25:36 Oferowany silnik pochodzi chyba z anglika bo fitr oleju dziwnie znajomo-angielski.Silnik faktycznie LB,przebiegu prawdziwego nigdy sie nie dowiesz.Jeżli masz sprawne graty w swoim starym to mozna zrobic bezproblemowo przekładke robiac małe modernizacje w tym nowym. |
pawel1977 Toyota Carina E Ostrów Maz | 2008-02-12 09:18:24 A co masz na myśli mówiąc małe modernizacje ? |
pawel1977 Toyota Carina E Ostrów Maz | 2008-02-12 15:34:43 A umiejscowienie wtrysków gra rolę ? |
![]() robertog TOYOTA DRIVER Warszawa | 2008-02-12 17:27:32
ciekawe czy da rade w drugą stronę taki numer zrobić |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2008-02-12 22:25:20 W drugą strone bez zmiany okablowania i ECU nie pójdzie.Kolektory ssące nie sa zamienne a zastawek nie ominiesz jeżeli silnik ma chodzić poprawnie. |
pawel1977 Toyota Carina E Ostrów Maz | 2008-02-13 13:24:59 A czy od Corolli ( ten sam rocznik) 4AFE będzie pasował do Cariny ? |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2008-02-15 21:29:37 Wszystkie silniki 4AFE mają podobne konstrukcje bloków i jedynie głowice sa różne w LB a reszta jest zamienna.Aparaty zapłonowe i czujniki zawsze można przełożyć. |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2008-02-15 22:02:12 jak masz skrzynię C150, to będzie pasować.
pzdr |
pawel1977 Toyota Carina E Ostrów Maz | 2008-02-20 11:53:48 Silnik kupiłem, jest taki jak ten
http://www.allegro.pl/item311374037_corolla_carina_avensis_celica_silnik_1_6_4a_fe.html Jutro montaż, dam znać co z tego wyszło Zauważyłem ze jest inne mocowanie linki gazu. Czy będzie potrzeba wymiany linki czy może pozostać obecna ? [ wiadomość edytowana przez: pawel1977 dnia 2008-02-20 11:57:54 ] |
