budyn24 Escort Cabrio Rs2000 Warszawa | 2005-05-12 21:35:46 Jak sie ma ustawienie zbierznosc do 17" felg i sportowego zawieszenia??
Czy wartosci pozostac powinny fabryczne czy powinno sie je inaczej ustawic? Jesli tak to jak?? Felgi 17" ,opony 215/45/17 ,zawieszenie obnizone o 40mm.... pozdrawiam |
NoSeK Audi A4 B7 3-CITY | 2005-05-12 21:52:50 Budyn zbierznosc zawsze na 0.
A kat wyprzedzenia nie jest regulwoany w Essim wiec zmieni Ci sie ale nic na to nie poradzisz. |
budyn24 Escort Cabrio Rs2000 Warszawa | 2005-05-12 22:58:01 jak to na zero ??????????????
przeciez kola powinny byc zbierzne lekko |
Tazz Escort Driver mdo v6 , cougar v6 Warszawa | 2005-05-14 21:48:05 i poza tym po wymianie samej zawieszki trzeba zbierznosc robic ![]() |
ViKInG23 Mitsubishi Galant 2, ... Kraków | 2005-05-14 23:30:44 ja ostatni robilem zbieznosc w swoim bo mi sie rozjechal nieco po zaliczeniu kraweznika w zimie ... ksiazkowo escort ma miec +0.20 (czyli lekko zbiezny) ...ja mialem -0.19 |
tomek-bieron opel kadett c '77 kraków | 2005-05-15 00:30:28 przepraszam może nie jestem jeszcze klubowiczem ale mnie uczono że koła w samochodach z przednim napędem mają być ROZBIEŻNEpatrząc w strone kierunku jazdy,bierrze się to stąd że podczas ruchu siły pochodzące od napędu sprawiają że koła sie zbiegają także powinny mieć niewielki zapas w postaci rozbieżności,a ustawienie na zero powoduje ścinanie opon od zewnętrznej strony,i to miałem u siebie,natomiast wg książki do mojego eks autka było napisane "zbieżne" ale przypuszczam że dlatego iż galki są za kołami od strony kabiny i to wlaśnie po tej stronie mają być zbieżne,,,mam nadzieje że nie namotałem wam ale mnie tak uczono w szkole(technikum mechaniczne)przynajmniej tak jest zgodnie z wszelkimi teoriami ruchu itd,pozdrawim |
budyn24 Escort Cabrio Rs2000 Warszawa | 2005-05-15 00:46:14 Tomek ma chyba racje w FWD powinny byc rozbiezne a w RWD zbiezne a w AWD ch...j go wie |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2005-05-15 00:55:50 ja niestety tez musze pojechac na zbiezność, bo podczas nawet jazdy prosto na takich nowo polozonych latach na asfalcie to mi opony piszcza!! a jak wpadne na rondo to juz nie mowie!! ale wszyscy sie za mna ogladają |
budyn24 Escort Cabrio Rs2000 Warszawa | 2005-05-16 19:53:23 Dzwoniłem do Pana Biernackiego w Warszawie i powiedział ze ani obnizenie auta ani wielkosc felg nie wpływa w zaden sposób na ustawienia fabryczne.....
ale ciezko mi w to uwierzyc ,co prawda zrobiłem jak powiedział i prowadzi sie niezle jak na 17" ale czy mówił prawde stwierdze po scinaniu sie opony |
MAG Sympatyk FEFK Ford S-Max 2,5T Gdańsk / Kristianstad | 2005-05-16 21:27:26 obniżona zawiecha ani wielkość felg nie mają znaczenia przy ustawianiu zbieżności.
Mają za to wpływ na pochylenie koła - szczególnie duże obniżenie zawiasu powoduje ustawienie koła w większym minusie niż w serii. W escorcie standardowo koła są w bardzo małym minusie (ok. pół stopnia) |
rene Sympatyk FEFK RS 2000 F1 Komorów | 2008-02-09 16:50:07 Panowie mam pytanie jak ustawic zbierznosc na felgach 16'' i szerokosc 8" bo mi tnie opony od srodka( opony to 215/40). Juz kiedys ustawialem zbierznosc i fachmeni wydaje sie ze nie wiedzieli do konca co robia przynajmniej sprawiali takie wrazenie |
EltonRST RS TURBO MK4 Tarnów | 2008-02-09 17:08:48 wartosci katow fabryczne sa dobre...ale dla fabrycznego zawieszenia.niestety wraz z obnizeniem zmieniaja sie katy pochylenia co wplywa mocno na prowadzenie i zuzycie opon.przy mocnym obnizeniu jakie ja mam,moj mechanik zalecil mi zmiane kata na zbiezne.tlumaczyl to tym ze przy duzym negatywie ktorego nie da sie w escorcie zniwelowac opony beda scierac sie od wewnatrz a maly minus zniweluje to zjawisko.faktycznie auto sie prowadzilo bardzo dobrze i reagowalo na ruxhy kierownicy.opony nie zuzywaly sie nierownomiernie a jakims zauwazalnym stopniu |
