Filipo X25XE + X30XE Poznań | 2005-07-04 13:30:03 Witam!
Gdzie jest termostat w V6-kach? Nie jest czasem z tyłu? Wstyd mi, ze pytam, ale nie widze go nigdzie. |
Szarbia Ford Sierra Powiat Wolomin | 2005-07-04 20:40:43 Jest z przodu nad pompa cieczy chlodzacej i pod przepustnicami.
(fota by KOLIBERk)
Filipo X25XE + X30XE Poznań | 2005-07-05 19:18:39 Dzieki chopaki!
Termostat mam za 100 Vernet'a. Do tego pewnie hektolitry płynu trzeba wlac. Ale co tam - trzeba wymienic. Objaw taki, ze szybko sie grzeje. Włączaja sie wentylatory i szybko sie chłodzi (na wskazniku oczywiscie). A potem znow szybko sie grzeje. I tak w kółko. To termostat??? |
Filipo X25XE + X30XE Poznań | 2005-07-05 19:32:05 Czyli co to może byc?
Miałem nadzieje ze to termostat choc tak jak mowisz, powątpiewałem w to. Jakies pomysly? Chyba tak nie powinno byc, ze od temp nominalnej do temp "wentylatorów" grzeje sie tak szybko? |
Cleber (S) LOB MODER Jeep WG Overland :-) Legnica | 2005-07-05 21:54:36 To nie termostat
Sprawdź czujniki temp. jeśli są ok to |
Filipo X25XE + X30XE Poznań | 2005-07-05 22:12:13
Czujniki wątpię zeby byly do bani. A uszczelka raczej nie,bo nie bierze wody, oleju nie przybywa, nie zostawiam za soba zaslony parowej, nie pompuje cisnienia do ukl wodnego. Djcie jakies wskazowki!!! nie chce przegrzac silnika... |
Filipo X25XE + X30XE Poznań | 2005-07-06 19:17:28 Nikt nie ma pomysłu dlaczego tak sie dzieje? |
jacki6tm tomaszow maz | 2005-07-06 20:59:26 chłodnica! zamulona i kamień.przepłukaj lub wymień.jacki6 |
autoseba Jeep Wrocław | 2005-09-19 00:22:22 Co do termostatu -nigdy nie wiadomo ,bywały różne objawy .Najlepiej wyciągnij(przed kupnem nowego) i złóż bez i sprawdź jak się grzeje.Teraz dodam coś od siebie ,żywotność uszczelek pod głowicą producenci przewidują na około 10lat(w oplach i daewoo szczególnie).Pierwsze objawy uszczelki to przegrzewanie się silnika podczas jazdy szczególnie przy dużych szybkościach ,będzie to widać po wskaźniku temp. około 100(przynajmiej tak było u mnie) ,lecz na postoju będzie chodził w miare normalnie ,jest to spowodowane zapowietrzaniem się układu wodnego ,poprostu do pompy dostają się spaliny i jej praca jest zaburzona .Objawy mogą być ledwo widoczne ,aż w miare jeżdzenia będą się nasilać ,płyn na początku ubywać nie będzie ponieważ ciśnienie w cylindrach jest 15sto krotnie większe od tego w układzie wodnym ,pozatym gaz zawsze pszejdzie przez nieszczelność przez którą woda nie może.Oczywiście niechcę nikogo straszyć ,poprostu miejcie to na uwadze bo narobi się bałagan (skrzywienie korbowodu przez płyn w cylindrze).
Pozatym jeżeli ktoś myśli że ma 10letni samochód i silnik ma z małym przebiegiem , bez remontu i że długo będzie jeszcze jeździł ,no to jest bardzo naiwny ,przebieg się nie liczy tylko czas(rozwarstwianie i siadanie uszczelek) - nie dotyczy to silników nowej generacji z uszczelkami metalowymi. [ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2005-09-19 00:30:55 ] [ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2005-09-19 00:36:41 ] |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2007-02-02 00:52:33
ASO 120 do 170,- nie-aso ale specjalizacja 90,- czas 1-3h PS. wnioski podobnie jak MEGA |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2007-02-02 18:36:40 Tak sobie czytam .....
i termostat w R6 kosztuje 22 zł "wahler" (o ile nie pomyliłem nazwy- ładują go na 1 monataz) wymiana 20 minut.
Najzabawniejsze jest, że C30ne, C30se, C30sej, C40se, C36ne i C36get i pewnie kilka innych to samo. |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2007-02-02 19:43:53
? ale o co chodzi??? |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2007-02-02 20:00:07 O wyższość R6 nad v6 |
piontol Opel Omega B Łódź | 2007-02-02 20:12:17 to napewno nie jest chlodnica...ja mialem i mam od samego poczatku problemy z wysokim cisnieniem spowodowanym jak sie okzalo peknieta glowica...wracajac do tematu to wymienilem juz pawie caly uklad lacznie z chlodnica,pompom wody,wezami i najgorsza nagrzewnica-wfekt wysokiego cisnienia ktore systematycznie rozp...lo mi wszystko..coz takie uroki ale i tak nie zamienie mojej omegi na zadne inne autko
pozdro |
