piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-02-10 21:10:52 Otóż od kilku dni borykam się z tym problemem, jak jade gdy jest ciemno po nierównej drodze to widze że światło przed samochodem się dosłownie telepie, tak jak by się ruszała żarówki albo całe wkłady te takie które kierują światło. Niedawno coś braciszek mi modził przy światełkach, coś podkręcał, chyba próbował ustawiać. Mam wrażenie że się w środku coś tam rozmontowało... ale niewiem co i jak sieza to zabrać... Czy ktoś z was miał podobny problem albo wie jak się tego "czepić"? Jak temu zaradzić? |
MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2008-02-10 21:17:51 Może "zabezpieczenia" ( takie coś metalowe co ma za zadanie utrzymać żarówkę w jednym miejscu ) może tego nie maz założonego albo masz źle ?
Ściągnij gumową osłonę i kostkę i będziesz widzieć o co mi chodzi
Lub jak chcesz mieć idealne dojści do żarówki to polecam całą lampę wyciągnąć ![]() |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-02-10 21:20:08 Nie, zabezpieczenia sprawdzane były, trzymają dobrze... |
Mr_Utek 1.8 TD/90KM/Czerwony ... Nysa | 2008-02-10 21:24:02 Jak to nie zatrzask to może lustro sie podklejało lub połamało i daje efekt ruszającego sie swiatła |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-02-10 21:25:37 No w sumie bardzo prawdopodobne że to wina lustra... |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-02-10 21:45:04 lustro |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-02-10 21:48:21 Czym je tam najlepiej umocować tak żeby było trwale i żeby nie zniszczyć? |
Mr_Utek 1.8 TD/90KM/Czerwony ... Nysa | 2008-02-10 21:53:48 Jeżeli masz reflektor klejony to lipa musisz kupic nowy a jeśli na zatrzaski to sklej jakims dobrym klejem ale nie proponował bym tego ponieważ juz nie ustawisz dobrze swiatła ![]() |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-02-10 22:16:59
On to tam tymi śrubami regulacyjnymi tylko coś kręcił... Więc pewnie mógł coś powykręcać na amen. Silniczki się odzywają poprawnie... Jutro zerkne i dam znać to tam jest nie tak.... |
Mr_Utek 1.8 TD/90KM/Czerwony ... Nysa | 2008-02-10 22:29:17 Tak jak napisałeś pewnie poprzekręcał śruby regulacyje a lustereczko lata na wszystkie strony
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-02-10 22:38:53 napewno lata góra<>dół |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2008-02-10 23:30:52 @piotroskiemu05 gratulujemy brata! ![]() |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-02-11 00:09:43
Dzięki dzięki, ale narzekać na niego nie moge, tylko taka jedna błacha wpadka, w koncu to on był poprzednim włascicielem mojego bolidu... Coś mu nie wyszło... zdarza się |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-02-11 12:18:40 No i właśnie walczę z tymi reflektorkami i tam jest tak, że to chyba szkło wyskoczyło z zatrzasku śruby od strony zewnętrznej auta. Pytam was: czy wcisnąc to na siłę jak już wykręce śrubę że zatrzask się zetknie z lustrem czy na zatrzask "nasmarkać" klejem i przyłożeć i poczekać aż złapie? aha i jeszcze jedno, bo teraz walczę z reflektorem w którym kiedyś wymieniałem szkło i szkło ładnie mi wyszło bo było na silikonie, a z drugim, oryginalnie wstawionym mam problem z wyjęciem, boje się że szkło pęknie albo się połamie... czym spowodować żeby ten fabryczny klej puścił? może wżtkiem ro lekko rozgrzać? |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-02-11 16:46:05 Ehhh, już skończone....a przyczyny skakania luster to: w prawym reflektorze wyskoczyło z zatrzasku na górze od zewnętrznej strony... wcisnąłem i działa, a w lewym wyskoczyło z tego samego zatrzasku i na dole jak jest silniczek od regulacji to się odkręcił ten plastik który ma być przymocowany do lustra... i też były luzy. Teraz wszystko śmiga ładnie... światła równo świecą i regulacja działa pięknie.... A jak mi to starszy brat jeszcze raz zrobi to mu nogi z d... po wyrywam... nie po to się dzisiaj męczyłem od 11.30 do 15.30..... ehhhh A zkło sciągnąłem poprzez rozgrzanie kleju polewając ciepłą wodą.... udało się pięknie , jak zakłądałem to pięknie uszczelniłem silikonem... |
