krzyszthof FSO 125P i inne Kutno/Łódź | 2008-02-16 18:07:26 Mianowicie: ostatnio samochód łapał mi mocniej lewym przednim kołem i prawym tylnym w efekcie przy mocniejszym hamowaniu czasami się obracał. Postanowiłem rzucić okiem na klocki i oczyścić je. Zdjąłem zaciski, wyczyściłem te "prowadnice" od klocków, tłoczki trochę wepchnąłem do środka i poskładałem wszystko. Po naciśnięciu pedału hamulca opadł do samego końca, wcisnąłem pedał jeszcze parę razy, żeby tłoczek wrócił na swoje miejsce i poczułem opór na pedale. Odpalam silnik i wciskał pedał hamulca a on znowu opadł do samego dołu. Hamulce niby są ale ich skuteczność jest mizerna, nie są w stanie zatrzymać koła podczas jazdy i na pedale nie czuć żadnego oporu. Próbowałem odpowietrzyć ale w rurce do której spuszczałem płyn nie było ani pęcherzyka powietrza.
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć co może być przyczyną?? Może coś z pompą?? Dodam, że żadnego miejsca wycieku nie znalazłem. |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2008-02-16 18:22:33
skoro grzebałeś przy zaciskach to tam bym szukał -na początek odpowietrz pożądnie jeszcze raz... a potem drugi dla pewności jak to nic nie da to potem można szukać dalej----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
krzyszthof FSO 125P i inne Kutno/Łódź | 2008-02-16 18:37:18
Pisałem, że odpowietrzenie zrobiłem (jako podstawowa rzecz przy problemach z hamulcami). Poza tym przed czyszczeniem hamowały mocno i podczas zdejmowania klocków miały się niby zapowietrzyć???.... |
taquito Fiat 500 Zabrze | 2008-02-16 19:01:56 Jedz na odpowietrzanie cisnieniowe bo u mnie tylko takie pomoglo |
pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | 2008-02-16 20:14:07 Odpowietrzanie owszem ale najpierw wmień sobie pompe hamulcową.
Przepuszcza pomiedzy sekcjami. |
krzyszthof FSO 125P i inne Kutno/Łódź | 2008-02-17 22:36:50 Dzięki za odpowiedzi. Czy kupując nową pompę jej producent ma znaczenie?? Jeśli tak to jaką kupić?? Co myślicie o pompie z tej aukcji?? |
Pyksel 126p,SC,131 Supermir ... Bytom | 2008-02-17 22:44:11 Najlepiej orginalną Fiatowska ;] |
