polakus TOYOTA DRIVER e18/mr2 w30 Ruda Śląska | 2008-02-11 21:04:37 ja mam p8 i u mnie na dystansach ponizej 10km w miescie mam ponizej polowki lub polowke. mysle,ze tak ma byc i nie ma sie czym martwic. |
Plumoza TOYOTA DRIVER Toyota Carina II CT150 Łódź | 2008-02-11 21:47:36 W moim dieselku zawsze jest w połowie skali.Z tego co wyczytałem na tym forum to norma w Toyotkach.Oczywiście po rozgrzaniu silnika lub przejechaniu mniej więcej 5-10 km.Nie wiem na to miast jak jest z silnikami na bęzynkę |
mech82 TOYOTA DRIVER Była: COROLLA E9 Jes ... Poznan | 2008-02-12 07:50:05 Jeżeli można przyrównać do corolli 1.3, to u mnie jest tak, że po przejechaniu jakiś 8 - 10 km autko jest ciepłe, a wskazówka jest na połowie skali (przy temperaturze mniej więcej do -5 stopni celsjusza).
A może masz termostat uszkodzony? Musiałbyś sprawdzic jak szybko wąż który idzie do chłodnicy robi sie ciepły. |
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2008-02-12 08:04:57
U mnie tak samo jest prawie na połowie choć mam lekkie przekłamania po wymianie tarcz
Może niedogrzany silnik?? |
Tragbier TOYOTA DRIVER TOYOTA COROLLA CE100 Sandomierz | 2008-02-12 22:20:48 Witajcie!!!
U mnie w corolli po nagrzaniu zatrzymuje sie zaraz pod połową a potem moge jeżdzić cały dzień nawet po mieście i nie ruszy sie . nie wiem jak na odcinkach górskich bo nie sprawdzalem. wcześniej jezdzilem nissanem i też tak było ,znajomi co jeżdzą japonczykami tez tak maja czyli tak ma być. pozdrawiam. |
babajaga1307 Będzin | 2008-02-13 18:51:11 czyli moje obawy były słuszne. dzięki za podpowiedzi. |
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2008-02-14 07:42:17
Co było przyczyną?? |
paniol2005 TOYOTA FRIEND Renault Scenic Ruda Śląska | 2008-02-14 20:55:07 Wyjmij bezpiecznik STOP na pare minut to zrestartuje komuter
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2008-02-15 08:41:36
Kurcze szok że tacy ludzie zajmują sie naprawą samochodów. przydałby się dobry mechanik |
babajaga1307 Będzin | 2008-02-16 19:08:05 oj przydałby się, prawda. jeden powiedział, że się nie podejmuje, drugi zadziałał doraźnie. kto mi poleci kogoś w okolicach Katowic, Sosnowca? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-02-16 22:19:57
Jak nikogo nie znajdziesz do 2 tygodni to mozemy powalczyc...powoli wracam do zycia. |
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2008-02-17 13:41:31
babajago bez podlizywania się jak Big proponuje zajęcie sie Twoim autem to nie namyślaj się długo tylko ustalaj wizytę. A ja też się przypominam |
babajaga1307 Będzin | 2008-02-17 17:43:27 BigElektronie skorzystać nie omieszkam, ale nie chcę byc niegrzeczna bo domyślam się, że jeszcze nie jesteś w szczytowej formie. Inna sprawa, że juz się boję szukać kogos obcego. Jakoś do tej pory miałam pecha. |
