Skrzynia biegów - kłopoty
Witam, to mój pierwszy post na forum więc mówię dzień dobry i pozdrawiam wszystkich użytkowników. Escorta kupiłem miesiąc temu, próbujemy znaleźć wspólny język. Mam pytanie odnośnie skrzyni biegów. Wybrałem się wczoraj w dłuższą trasę, ok 100 KM, wszytko było oki do momentu w którym po dłuższej jeździe na V biegu chciałem zredukować, skrzynia zaczęła się zachowywać tak jakby sie zakleszczyła. Trawało to chwile, użyłem trochę siły i wsadziłem niższy bieg. Jak interpretować takie zachowanie tego podzespołu? Pozdrawiam
najpierw sprubuj wyregulować drążek napisz jeszcze w jakim to silniku i rocznik. A z tego co widzę to masz 1.6 1993r. Więc w tym wieku nawet skrzynia ma prawo odmówić już posłuszeństwa.
Rok 1993, silnik 1.6 LPG. Jak mam wyregulować drążek? Dodam, że w normalnie skrzynia pracuje raczej bez zarzutu, biegi wchodzą w miarę płynnie i bez zgrzytów. Może to kwestia oleju?
olej raczej niema nic do tego. A jak jedziesz to nie włączaj radia tylko sprawdz czy słychać skrzynię.
Mam/Maiłem to samo, czasami się jeszcze mi przydarzy, że po wjeździe do miast i jak jechałem długo na 5 biegu to muszę ruszać np. że świateł z 3 biegu
Czasami da radę z wielkim trudem wrzucić 1 lub 2 a czasami nie
olej wymieniałem i tak jak by pomogło ale czy na pewno , ale na bank teraz rzadziej mi się to zdarza
I żadnego zgrzytu w skrzyni czy coś nie miałem tylko mega problem z z wrzuceniem 1 lub 2
Nasłuch prowadziłem i prócz odgłosów tłumika nic nie słyszałem, chyba, że ten zagłusza awarie.
a jak prowadziłeś nasłuch?? W czasie jazdy przyciskałeś sprzęgło i wtedy jak by coś było nie tak to powinno się uciszyć. A możliwe że też masz już wytarte synchronizatory.
Teraz byłem sprawdzić, po wciśnięciu sprzęgła cichnie jakiś odgłos, dochodzi mniej wiecej z lewej strony komory silnika. Odgłos trochę jakby metaliczny, coś jakby rzężenie.
Ja obstawiam łożysko dociskowe.
to pilna sprawa czy można chwile z tym pojeździć?
Dołączę pod Wątek Posiadam Escorta 1.8 16V ZETEC
chciałem się do wiedzieć w jaki Sposób Ustawić Drążek czy Prowadnice do Skrzyni Biegów żeby Płynie Wchodziły Biegi / Wsteczny mam Podciągany tak jak mają Ople czy inne marki aut
Gdzie cza coś ustawić do ciągnąć czy jak Jeśli ktoś Posiada Foto Relacje
Był bym Wdzięczny
przy podciąganym lewarku (skrzynia mtx) cięgno biegów można połaczyć z wybierakiem tylko w jeden sposób .jest srubka ,którą skrecasz i tyle.Choćby nawet to jedyne co mozna by ustawic to lewarek-tak żeby nie haczył przy zmianie,oporów i luzów w skrzyni tym się nie zniweluje.
a ja mam inne pytanie gdy jade na 3 piegu 50km/h to z okolic lewarka zmiany biegow slychac brzeczenie jak by np dzwoneczek dzwonil to samo jest gdy przyspieszam na 4 biegu. To dzwonienie ustepuje gdy odepchne lewarek od krawedzi (czyli blizej srodka). Co to moze byc?
2008-02-12 20:58:24, vek1986 pisze:
Hehe! To "ostatni dzwonek" żeby zajrzeć pod samochód bo napewno coś jest luźne.
Powodzenia.
2008-02-12 20:17:03, Lachu8v pisze:
No OK ale padnie jeszcze inne Pytanko
Czy cięgno te z Krzyżakami od lewarka do Skrzyni Biegów Podejdzie od Escorta ( 1,4 ) pod Skrzynie (skrzynia mtx) i czy Lewarek da się wymienić na Inny czy musi być Podciągany czy też może być od Zwykłego Escorta na przykład 1,4 czy 1,6
Czasem mam Problem ze Skrzynią wiem że Cięgna są wyrobione
Lewarek zmiany Biegów Lata jak szmat....... i zaczyna mnie to Drażnić a Pytam z ciekawości czy da rade to zrobić Tanim Kosztem
w mojej miejscowości Stoją 2 Escorty na Szrocie dlatego Części były by Tanie lecz 1,4
up
2008-02-12 21:01:54, R_O_Y pisze:
Hehe! To "ostatni dzwonek" żeby zajrzeć pod samochód bo napewno coś jest luźne. Powodzenia.
tylko co i gdzie tego szukac?
