arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2008-02-15 10:24:27 Masz uszkodzony sam czujnik czy przewód. Słyszałem że najczęściej padają właśnie przewody które sa narażone na wstrząsy.
Najprościej będzie omomierzem sprawdzić czy ma przejście . Opór będzie znikomy ze względu na mała ilość zwoi w czujniku. Chyba lampka powinna zgasnąć jeśli podłączysz dobry czujnik - ale tego nie jestem pewien. Na wiosnę planuje walkę z niedziałającym ABS-em |
martino_p Escort MKVII 1.6 16v Sosnowiec | 2008-02-15 18:49:39 Dzięki za odpowiedź...
zatem zabieram się za poszukiwanie sprawnego czujnika ![]() |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-02-15 21:42:22 Po podpięciu dobrego czujnika lampka oczywiście zgaśnie i slawas ma rację że nie koniecznie może działać wtedy lampka się zapali - choć to mało prawdopodobne. Generalnie jest to tak prosta konstrukcja, że albo jest dobry albo nie.
Problem się zacznie jak np. uniesiesz przód auta do góry i włączysz bieg. Przednie koła jadą a tylne stoją po około 1-2 minut "jazdy" zapali się kontrolka bo ABS się kapnie, że coś jest nie tak - niekoniecznie oznacza to awarie hehehe. Inna sprawa, czy czujnik od innego auta przypasi do Escorta, może być inny wymiar albo rezystancja i wtedy może pokazać że jest coś nie tak. Powodzenia. |
bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2008-02-15 21:56:36 witam żeby nie zakładać nowego wątku napisze tutaj otóż od kilku dni strasznie głośno działa mi abs pedał czuje ze bije pod noga kontrolka gaśnie ale jak zahamuje i włączy sie abs coś mi strasznie buczy trochę mnie to denerwuje bo wcześniej tak nie bylo odgłos dochodzi tak jak by z pedała ale pewny nie jestem wiecie co to może być ?? |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-02-15 22:02:16 Odpowietrz hamulce na początek. |
bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2008-02-15 23:45:45 wezmę sie za to w niedziele mam nadzieje ze to pomorze bo to już kolejny problem z essim który pojawia sie szybciej niż je likwiduje |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2008-02-16 19:16:48
W skrzynce bezpieczników sprawdź wszystkie od abs'u, 3 szt. z czego jeden hmmm bodajże 3 ampery najprawdopodobniej to właśnie on. Jeśli bezpieczniki będą dobre pozostaje jeszcze sprawdzić diodę w przedziale silnika dla układu ATE. To wszystko przy założeniu że czujniki kable i złączki są ok. |
arielos17 Escort Bielsko | 2008-02-17 00:12:34
bezpieczniki sprawdzone sa ok gdzie moge szukac tej diody ??jakies zdjecie czy cos mogl bys dac??bo ja troche na bakier z takimi sprawami bede wdzieczny...jak to nei bedzie to to bede pa3l kable.... |
