RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-09-03 20:09:33 hmmm znam przypadek ze 3 osobapokazuje ten bład ale ponoc na wyłaczonym zapłonie,a wypalony zawór hmmmmm było by o wiele gorzej |
Kijarasz Sympatyk FEFK HyBriD Pi(L)awa | 2007-09-03 20:16:02 Mam ten sam tester i ten sam błąd pokazuje na włączonym zapłonie a na odpalonym silniku albo się połączy lub nie a jak już to znów nr. 10 a cała procedura testowania trwa 10s. max na zapłonie lub włączonym silniku. Zabiorę go na zlot i się podłączy do innych jeśli będzie to samo to znaczy że Pan sprzedawca będzie musiał sie tłumaczyć bo jak nie to - negatyw
[ wiadomość edytowana przez: Kijarasz dnia 2007-09-03 20:19:48 ] |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2007-09-03 20:27:41
No tak jak rozmawialismy na priv sprawa ciekawa... u mnie na wlaczonym zaplonie pokazuje ten blad, po odpaleniu silnika pokazuje rowniez blad nr10 jako kolejny... |
koni_u ESCORT Piaski | 2007-09-03 20:27:45
Koszty regeneracji głowicy mogą nawet sięgnąć 1200zł. To wszystko w zależności jak jest mocno zużyta. Ale wcale nie musi byś to 1200zł może 800 ceny się wachają. |
miskalec Escort MKVI kombi Lipsko | 2007-09-03 20:30:44 Ja tez posiadam ten tester i tez mi wyrzuca błąd nr.10 czyli małe ciśnienie w pierwszym cylindrze, pokazuje na włączonym zapłonie a na zapalonym silniku nawet wskakuje błąd nr.20 czyli drugi cylinder. Z tego wszystkiego zmierzyłem ciśnienie i o dziwo I-13, II-12,5; III-12,5; IV-12,5 i CO! Kijarasz jak sprawdzisz dokładnie ten tester to przyciśnij tego sprzedawce |
koni_u ESCORT Piaski | 2007-09-03 20:43:34
Kijarasz Sympatyk FEFK HyBriD Pi(L)awa | 2007-09-03 20:52:35
z tego co się orientuje(za wiedzą kolegi RemikGT) to powinno być w przedziale 12-14 ale mogę się mylić. [ wiadomość edytowana przez: Kijarasz dnia 2007-09-03 21:15:48 ] |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2007-09-03 20:57:43 To jakas spitolona sprawa, musze jakos zbadac cisnienie u siebie... bo skoro na 1 cylindrze Miskalec masz najwyzsza wartosc a to gowienko mowi ze pierwszy jest nie teges no to cos jednak tu nie gra
[ wiadomość edytowana przez: _Maly_ dnia 2007-09-03 20:58:48 ] |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2007-09-03 20:58:38 Kijek, jaki negatyw. Pojedziemy do Pana po pieniadze... Pokazemy ze na 50 essach jest to samo ![]() |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2007-09-03 20:59:33 A moglem kupic diodke za 5zl, ach ta leniwosc... ![]() |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-09-03 21:05:43 koledzy chyba mały zonk,nie wierze ze tylu osobą padł 1 cylinderek |
Kijarasz Sympatyk FEFK HyBriD Pi(L)awa | 2007-09-03 21:06:26
nio ba i jeszcze Pan zatankuje z ramach rekompensaty każdego essa do pełna i odda kase za tester a tak na serio to coś mi się wydaje ten tester lipny
[ wiadomość edytowana przez: Kijarasz dnia 2007-09-03 21:07:12 ] |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-09-03 21:10:15
jak tankuja ja tez jade z wami po rekompensate |
miskalec Escort MKVI kombi Lipsko | 2007-09-03 21:10:39 Chyba jest lipny bo jak odepne wtyczke od wtryskiwacza to nie widzi tego błędu a cisnienie mierzy - ciekawe jak |
koni_u ESCORT Piaski | 2007-09-03 21:21:57
to ja ci powiem ile powinno wynosić ciśnienie 16 1.6V (ZH16) CIŚNIENIE SPRĘŻANIA (MPa) 1.65. Bez urazy ale jak dla mnie to twoje wyniki pomiaru w twoim aucie są trochę za niskie tolerancja jest do 1.65MPa - 1.5Mpa to jest 1.5 at (0.1MPa~1at) |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2007-09-03 22:49:22 Koledzy wlasnie z Kijaraszem odkrylismy co jest przyczyna Waszych problemow z błedem numer 10
Nie ta wtyczka koledzy
Poszukajscie odpowiedniej wtyczki, musi to byc czarna wtyczka, jutro podam kolory kabli, bo teraz nie pamietam. Kijek po moich instrukcjach normalnie zczytał kody błedów i nie wyświetla mu się już zadenbład nr 10 ![]() |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2007-09-03 22:52:17 Czarna wtyczka z kabelkami:
- niebiesko-zielonym - brązowo-zielonym - brązowym dla mk5 mk6 |
