ARNO HANKA Mysłowice | 2007-06-13 21:03:18 Witam czy może ktoś z klubowiczów przyciemniał przednie lampy w swoim ESSIM? Szukałem na forum ale nic nie znalazłem jest to duży kłopot? Prosiłbym o pomoc Dzięki!! |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2007-06-13 21:22:52 oj to cos slabo szukales...:] duzo tego bylo.... |
ARNO HANKA Mysłowice | 2007-06-13 22:32:33 Czy wszystkie lampy miały przyklejane klosze czy też były takie mocowane na zatrzask do uszczelki przy czaszy lampy?? |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-06-13 22:33:13 wyszukiwarka o jeeeeeeeeeeeeeeeeeeee |
ARNO HANKA Mysłowice | 2007-06-13 22:35:25 tego nie znalazłem |
biegal-82 ford escort kartuzy | 2007-06-13 22:37:46 ktos polerowal klosze ale nie znam watku jak by ktos znalazl to dajcie znac bo sam nie moge znalezc
ARNO HANKA Mysłowice | 2007-06-13 22:41:06 Na allegro gostek mówił że właśnie klosze były mocowane na dwa sposoby czyli zapinke i na klej. Ale może ściemniał nie wiem |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-06-14 09:16:15
1. chyba, że dajesz np soczewki... lub polerujesz od zewnątrz (szkło nówka na allegro do MK5-6 18-25pln) 2. można także pomalować obudowę lampy... 3. metalowe zapinki służą także po to, by jak się rozgrzeje na słońcu lampa (klej jest wtedy rzadki) nie odpadł klosz. |
ARNO HANKA Mysłowice | 2007-06-14 22:36:00 OK rozebrałem lampki i poszło o dziwo bez najmniejszego problemu zdjąłem zapinki lekko podważyłem klosz i zszedł bez problemu . mam teraz takie pytanko wiem że lampa będzie cała czarna tak jak robił to zajac tylko chodzi mi o odbłyśnik które elementy pomalować, gdyż u niego jeden odbłyśnik jest pomalowany u dołu a drugi już nie czy tak ma być? |
marcinson ford escort rs2000 Kraków | 2007-06-14 22:42:34 ja tez bede robil taka operacje w przyszlym tygodniu
jak skonczysz calosc to wstaw foto
ARNO HANKA Mysłowice | 2007-06-14 22:45:20 Tak tylko nie wiem w którym miejscu ten odbłyśnik pomalować |
Slowik mk1 75' Kępno | 2007-06-14 22:49:58 Znalazłem gdzies moja starą poradę
Więc tak: -mozna śmiało przyciemniac -nie ma żadnej róznicy w oswietleniu -malowałem nie tylko ramkę ale i dolną chrpowatą część -moim zdaniem efekt super A jeśli chodzi o poradę to tak: 1-zagotuj sporą ilośc wody 2-przelej do jakiegoś większego naczynia 3-zamocz szkło lampy,tak by zanurzyła się uszczelka 4-poczekaj chwilę 5-szklo powinno super odejść bo silikon zmiękł 6-uwazaj na odbłysnik,sprawdź czy nie odejdzie z tasma która bedziesz oklejał 7-maluj 8-musisz dokładnie nałożyć np silikonu w miejsce starej uszczelki 9-odczekaj i zakładaj na auto 10-chwal się jak wyszło
U mnie tak: ![]() |
rafciek fiord escort smolec | 2007-06-14 22:59:31 a ja sobie pomalowałem okulary,efekt super widze lepiej ,ludzie dajcie se spokój z tym przyciemnianiem bo wam w końcu ktoś tak wjedzie w dupe że autko pójdzie do niemiec w kawałkach lub sprasowane pozdrawiam oczywiście
ARNO HANKA Mysłowice | 2007-06-14 23:07:50 Oki Wielkie DZIĘKI Slowik mam nadzieję ze sobie poradzę w sobotę rano zaraz się za to zabieram |
marcinson ford escort rs2000 Kraków | 2007-06-14 23:11:44 ja tez dzienx slowik sprzyda sie taka informacja ![]() |
marcinson ford escort rs2000 Kraków | 2007-06-17 00:57:09 nie polecam operacji przyciemnienia lamp strasznie słabo swieca jak lustro jest czarne bede chyba wszystko zmywał jakims rozpucholem poza tym efekt w dzien super ładnie wygladaja |
s_damian Black & white kędzierzyn-koźle | 2007-11-11 13:14:18 chłopaki czym to malowaliście na czarno?? |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-11-11 17:03:54 ja sprayem czarny mat ale lepszy bedzie odporny na wysokie temperatury
