Czerwone podswietlenie [126]
Wiec dzis zakupilem diody i rezystory i mam pytanie bo na stronie jest artykul i psze ze rezystory trzeba 5KOhm a gosciu dobral mi inne i czy trudno jest zmiescic je pod obudowa licznika?? Aha i jeszcze jedno gostek mowil mi ze rezystory mam do plusa lutowac a na stronce pisze ze do minusa (jest jakas roznica)
[ wiadomość edytowana przez: Yankee dnia 2003-07-14 18:15:19 ]
prosze kolegi wg mnie nie ma znaczenia czy obornik bedzie od plusa czy od minusa, ale wg mnie bezpieczniej jest od plusa. A jakie Ci gosciu rezystory dobral?
Cos muwil pod nosem 900 chyba hm ale cos z 900 ja sie na tym nieznam ale mowilem mu ze do samochodu na 12 V (chyba ale niechce mowic na pewno mowil ze 5KOhm to za duzo )
2003-07-14 19:09:22, Yankee pisze:
jesli dzasz zly rezystor to spalisz diode czeba dobrac o takiej wartosci zeby dioda swiecila optymalnie czyli dawala max swiatla ale zeby sie niespalila a to czy do plusa czy do minusa to niewiem co raz roznica ja zrobilem tak jak jest opisane na stronce i dziala bez zarzutu ,a czy sie zmiesci to juz musisz sam zobaczyc jak rozbiezesz licznik dioda sama w sobie jest mala wiec powinno sie zmiescic
z tego co mnie uczyli to jeden huj czy do anody czy do katody, i tak i tak świeci, rezystor jest po to zeby dioda się nie przepaliła, zmniejsza on napięcie bo dioda LED jest przystosowana na napięcie max 3,6V, a w samochodzie masz 12. jesli dał ci mniejszy rezystor = wieksze napięcie to dioda bedzie jaśniej świecić, nawet na pomarańczowo ( przy ok 9V, i oczywiście drasycznie skraca się rzywotność diody przy takim przegieęciu), jesli masz większy rezystor = nizsze napięcie to dioda świeci słabiej ale i dłuzej, to tak jak ze zwykłumi zarówkami zwiększenie nap o 5% skraca zywotność o 50%. Naszczęście diody to nie zarówki i wytrzymują dyzo więcej. ja osobiście diody zielone mam wpięte po 2 szeregowo bez zadnych oporników(bo nie miałem akurat), czyli przypada 6v na diode i świecą bez problemu nadal na zielonoze zmoeszczeniem raczej nie bedziesz miał problemu bo nazna nuzki zaginać zaraz przy diorzie ale tylko 1, czy 2 razy pożniej sie kruszą.
Pokazywal mi jak swieca i swiecily na czerwono a mysle ze gosciu wie co mowi bo to kupowalem w sklepie z akcesorjami elektronicznymi i takimi bajerami, biala tarcze mam takze zobacze jak bedzie dzialac uspokoiliscie mnie thx za info bo w tym temacie ja jestem zielony (czerwony )
