Pomocy
Czesc,
jestem nowy w tej dziedzinie i chcialbym sie Was zapytac czy dobrana Instal. gazowa do Golfa 2, 1,6l, silnik PN, Gaznik Perburg 2EE, 70 KM jest dobra czy nie bo jakos nie umiem tego wyregulowac.
Parownik : Tomasetto 85 hp,
mixer : Rybacki kod.tow. 300-071 Mixer VW Memphis 1,6
model: GOLF 1.6 CARB. D.C. PIERBURG 2E MEMPHIS ,
Instalacja elektr. : Lecho Mini Lambda . przelacznik Lecho GRM
Jest w ogole mozliwosc podlonczenia komputera zeby odczytac Parametry ?
z gory dziekuje
Mikser ok. Reduktor to chyba 100HP, a 70 to KW. jakoś nie słyszałem o reduktorach Tomasetto mniejszych niż 100 KM. W każdym razie ok. Obawiam się, że żadnego lapka tu nie podepniesz. Regulacja za pomocą testera TSL. Chyba, że się mylę bo dawno nie miałem do czynienia z Lecho mini to niech mnie ktoś poprawi.
pitt-bandit,a po co w samochodzie z gaźnikiem stosujesz układ sterujący Lecho Mini Lambda przeznaczony do układów wtryskowych benzyny(przerost formy nad treścią,nie sugeruj się tym że przy tym gaźniku jest sonda lambda to i jest potrzebny układ sterowania).
Czesc,
dziekuje za szybka dopowiedz.
Jak jest Sonda Lamda, Komputer i elektroniczny Gaznik to "chyba" musi byc kontrola sondy czy nie ?
Czy to wszystko podlonczyc tak jak w 1 Generacji.
Czesc,
bo moj problem jest taki:
na wolnych obrotach chodzi dobrze
na gaz do dechy tak nie za dobrze ( max 100 km/h ) i jakos dusie sie
miedzy tym raz idzie na obroty i raz maleja
przeczytalem ustawienia 2 generacji i tak to robilem jak tam pisze ale
ustawic sie jakos nie da.
pozdrowienia
Jezeli przy gazniku masz sonde lambda to mozna ja wykorzystac w celu optymalizacji skladu mieszanki w calym zakresie obrotow. Ale w tym przypadki lepiej zastosowac bardziej zaawansowany kontroler.
Lecho mini lambda to chyba cos takiego jak Stag 2l - w takim przypadku chyba nie ma co zawracac sobie glowy i wybrac: albo I gen. albo np. AUTRONIC AL700
