Bardzo pilne pytanko o przewody hamulcowe elastyczne
witam
chce wymienić u mnie w esim owe przewody i mam problem
ostatnio byłem w sklepie i chciałem zakupić te przewody ,ale jest jeden mały problem bo sprzedawca zapytał się "jaki rodzaj ma pan hamulcy?,bo niby były jakieś różne typy w esach"
i tu moje pytanie ,o co chodzi z tymi rodzajami?
czy były jakieś różne typy?
na allegro są np.takie przewody i w opisie jest że pasują do każdego essa,i teraz to już sam niewiem.
prosze o rade bo jestem w kropce i nie chce złych kupić
tenks z góry za info
moim zdaniem jest jeden rodzaj tych przewodów
Jeśli chodzi o przednie to są dwa rodzaje.
Do 1995 (MK6) są zwykłe a po są z blachą do przynitowania do nadkola.
Ja mam 1994 grudzień i już mam te z blachą na nit.
Co do tyłu to nie wiem
różniły się wejściami...
mkv i MKVII mają inne
Przynajmniej u mnie były inne
Może sprzedawca miał na myśli średnicę tarczy. Przy 260mm jest inny zacisk więc wężyki mogą się różnić. Musiałby się wypowiedzieć ktoś kto zmieniał hamowniki na większe.
Standardowe tarcze mają 240 mm - pamiętaj że są różne wężyki lewy/prawy!
Niestety nie powiem Ci jakie masz tarcze, bo w opisie masz silnik 1,8 105 KM czyli taki jak ja i to są tarcze 240 mm, ale masz też napisane XR3i a w tych wersjach, zdaje sie, były 130 konne jednostki 1,8 i właśnie tarcze 260 mm.
Zakładałem u sibie komplet hamowników od RSa i wężyki RSowe nie pasowały do mnie. Dlaczego - nie pamiętam, bo robiłem to już ładnych parę lat temu...
dzięki za odzew
z tego co piszecie to mam chyba zwykłe przewody do mk6,bo tarcze mam 240
a ten gośc w sklepie pytał się jaki rodzaj jest systemu hamowania!!!!!
nie pytał się ani o rok ani o wersje!!!!
wydaje mi się że gościu sam nie wiedział do końca co gada
ale najlepiej chyba będzie wziąść przewód w garść i do sklepu
2008-02-24 22:35:52, marimar pisze:
dzięki za odzew z tego co piszecie to mam chyba zwykłe przewody do mk6,bo tarcze mam 240 a ten gośc w sklepie pytał się jaki rodzaj jest systemu hamowania!!!!! nie pytał się ani o rok ani o wersje!!!! wydaje mi się że gościu sam nie wiedział do końca co gada ale najlepiej chyba będzie wziąść przewód w garść i do sklepu
Mnie dziwi tylko jedno dlaczego nie zapytałeś samego sprzedawcy o co dokładnie mu chodzi.... Przecież on odpowiedziałby Ci dlaczego o to pyta.
Większość sprzedawców zazwyczaj zadaje tzw pytania pogłębiające o rok model, czy auto ma abs czy też nie oraz pojemność i moc silnika by podczas szukania w katalogach mieć wszystkie konieczne dane. Przecież sprzedawca nie musi znać wszystkich części z Escorta MKVI bo raz że nawet tu występują różnice w zależności od wersji silnikowej etc, no i co ważniejsze przecież Ci biedni ludzie w sklepach nie będą uczyć się całych tomów katalogów dostawców części na pamięć. Dlatego też pytanią i jak napisałem wcześniej nie muszą na wylot znać danej marki a tym bardziej jednego modelu.
Co do przewodów elastycznych to te w MKVI są dłuższe od tych w MKVII, na upartego wpasować się da, ale nawet wprowiony mechanik miał z tym troche kłopotu i powiedział że to raczej tymczasowe rozwiązanie. Dobierz sobie odpowiednie żebyś dwa razy nie musiał wymieniać, tak jak niektórzy.
P.S. Znawcom z allegro raczej bym nie ufał.
Pozdrawiam i powodzenia!
2008-02-25 12:02:44, Remarq pisze:
Mnie dziwi tylko jedno dlaczego nie zapytałeś samego sprzedawcy o co dokładnie mu chodzi.... Przecież on odpowiedziałby Ci dlaczego o to pyta. Większość sprzedawców zazwyczaj zadaje tzw pytania pogłębiające o rok model, czy auto ma abs czy też nie oraz pojemność i moc silnika by podczas szukania w katalogach mieć wszystkie konieczne dane. Przecież sprzedawca nie musi znać wszystkich części z Escorta MKVI bo raz że nawet tu występują różnice w zależności od wersji silnikowej etc, no i co ważniejsze przecież Ci biedni ludzie w sklepach nie będą uczyć się całych tomów katalogów dostawców części na pamięć. Dlatego też pytanią i jak napisałem wcześniej nie muszą na wylot znać danej marki a tym bardziej jednego modelu.
Remarq pytałem się gostka o co chodzi z tym rodzajem systemu hamowania i powiedział że jest pare radzaji i tak dla przykładu podał takie:Bosch,Motocraft i TWR i gadał że jak się dowiem jaki mam typ to mam podjechać i kupić.
wydaje mi się że gostek poprostu ściemnił,niewiem może się nie znał,troche mnie z tropu wybił i sam niewiem co kupić
p.s Wcale nie pytał się o model ani o rok
