KORNDOR MK7 1.6 16V Zetec / ... warszawa | 2008-01-23 11:48:16 witam,
czy ktos moze mi pokazac gdzie jest ten silniczek? nie moge dziada zlokalizowac. myslełem ze juz znalazłem ale okazał sie to byc czujnik polozenia przepustnicy.
no dobra znalazłem dziada w tym samym miejscu co TEN KOLEGA coś cienko to widze zeby sie do niego dostać od góry [ wiadomość edytowana przez: KORNDOR dnia 2008-01-24 07:40:08 ] |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-01-25 20:52:17 Najpierw ściągasz potencjometr przepustnicy (2 śruby Torx), potem płaska albo lepiej oczkowa siódemka (tak, tak) i do dzieła.
Ale u mnie żaden klucz płaski ani oczkowy nie pasował (nie wiem, czemu), więc zespawałem sobie narzędzie z płaskiej 12 i nasadki 7
Możliwe, że u Ciebie też będzie konieczna taka rzeźba |
1970lysy mk 7 polkowice | 2008-01-25 21:37:30 Nasadka z krótką przedłużką,grzechotka,odpinasz wtyczki,które przeszkadzają-3 do 5 minut i masz "dziada" na wierzchu.Uważaj tylko jak będziesz wyciągał śrubki,żeby nie zgubić.Odkręcasz z góry,a nie od spodu czy z kanału.pozdrawiam. |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2008-01-25 21:55:24 ale z tym drugim typem korkowca już tak łatwo nie jest, tylko kanal ... |
KORNDOR MK7 1.6 16V Zetec / ... warszawa | 2008-01-27 09:45:55 no z tym krokowcem łatwo nie było, kanalu nie mam wiec pozostało mi kombinowanie od gory, dziad w miejscu widocznym ale ciezko sie do niego było dobrac, bez wiekszego problemu dala sie odkrecic gorna śruba jednak... z ta ktora była nizej juz nie było tak łatwo ... zeby wsadzic tam łape trzeba było zdemontowac wtryski i mase iinnych śmiesznych części to umozliwiło mi dojscie z boku po walce ze srubami i wielkiej gimnastyce krokowiec sie poddał i dał sie zdemontowac... no i tak jak było to do przewidzenia samo czyszczenie nic nie dało- dziad zdechł blokował sie wiec pozostało mi zamowienie nowego -hella itp kolo 300 a nawet 400 PLNów. ale mozna wstawic getza za niecałe 100zl no i czekam az przyślą mi go ... essi siedzi w garazu u mnie w robocie i od czwartku czeka az go poskładam ... no zobaczymy... 3majcie kciuki
[ wiadomość edytowana przez: KORNDOR dnia 2008-01-27 09:48:49 ] |
Diegus18 Escort MK 7 Ostrowiec Św. | 2008-02-08 21:47:12 i jak kolego ten silniczek GETZa ?? bo ja tez chce taki kupic i nie wiem czy sie oplaca moze ktos ma taki zalozony ?? |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2008-02-08 21:50:57 ja mam jakąś niemiecką podróbkę za 170 PLN już prawie rok śmiga .. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-02-08 23:43:41 jesli samochod ma egr, jak moj to dojscia do krokowca nie ma....
tylko z dolu, mi zajmuje to niecala minute-sama przyjemosc
proponuje kupno tego, oryginal z wybitym logiem FORD klik |
KORNDOR MK7 1.6 16V Zetec / ... warszawa | 2008-02-26 11:45:44
hej. no GETZ okazał sie przyzwoity ... essi dobrze sie sprawuje wszystko wrociło do normy - obroty nie szaleja, nie gasnie mi w dziwnych momentach i odpala za pierwszym razem... nie wiem jak z zywotnością GETZa bo mam go jakiś miesiąc ale moj kumpel ma taki sam i smiga na nim coś grubo ponad rok i mowi ze wszystko jest ok |
