e-gen HF MEMBER Kamieniec | 2008-03-08 12:45:08 mikoo20 określ co wg ciebie oznacza "zdecydowanie za wysokie" oraz jakiego modelu dotyczy pytanie. |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2008-03-08 21:57:51 Jak chcesz jakieś porady to opisz ...
auto, styl jazdy, jakie parametry i co w sumie Cię martwi ... |
Cezar46 HF MEMBER Lantra 1.8 GT Jelenia Góra | 2008-03-12 18:33:01 Pali ale czego gazu czy benzyny? |
Piotrus_wro HF MEMBER accent wrocław | 2008-03-12 21:41:54 sorki nie napisalem benzyny |
81wilku HF MEMBER Hyundai Accent wodzisław śląski | 2008-03-12 22:32:12 no mi tez niestety duzo pali, w granicach 12l/100km
W czym moze tkwic problem, co sprawdzac pokolei?? |
jaacus HF MEMBER Scoupe Kraków | 2008-03-13 19:05:11 Ja bym zaczął od sprawdzenia wskazań komputera, później zobaczył wykresy sondy, ewentualnie układ wylotowy. |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2008-03-14 21:24:01 A moze check został podłączony pod np kontrolke ładowanie??
To zalezy od kogo autko kupiłeś. Sprawdz czy check gaśnie po przekręceniu kluczyka (a ładownie się pali). 12 l na accenta to zbyt dużo. Moze na krótkich odcinkach jeździsz? Mi pali góra 12l gazu. Powiem tak im wieksze(poza nowym - też bierze) zużycie silnika tym wiecej bierze paliwa - bo musisz bardziej dusić w gaz aby jechał szybciej. Przyczyn może być wiele - od czujników po katalizator. Ja zająłbym się temp silnika (czy aby nie zawsze pracuje jak na zimnym) - podłączasz czujnik do omomierza i ma byc okreslona wartość - nie wiem ile ważne że poznasz że się zmienia - jak jest zimny(inna) - jak jest ciepły(inna) i jak ciepły postoi (ma być ta sama co ciepła - uszkodzony czujnik - zawyża np z 1000 do 1000000 albo do 0).
Ale to takie moje wywowdy nie wiem czy to sie sprawdzi. |
81wilku HF MEMBER Hyundai Accent wodzisław śląski | 2008-03-15 09:13:42 a może poprostu najlepej do jakiegos mechanika na komputer podjechac?? |
Vex HF MEMBER Hyundai Accent Warszawa | 2008-03-22 14:10:43 Podjedz do innego serwisu pogadac, jeszce do innego. Moze ktos wpadnie na cos ciekawego. |
mikoo20 HF MEMBER hyundai accent Cieszyn | 2008-03-30 12:44:08 sorry bardzo ale mialem awarie kompa i brak netu... u mnie sprawa wyglada tak: w mieście przy ciężkiej nodze autko nie pali wiecej jak 8l/100 km, przy spokojnej jezdzie spokojnie schodzi ponizej 7l/100km (z tym że prędkość w mieście nie przekracza 90 km/h).... problem zaczyna sie jak wyjeżdzam na trase, gdy predkosc przekroczy 100km/h auto zaczyna palic okolo 11-12l 100km o co chodzi??
samochod to accent 1.3 12V 97r benzyna |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2008-04-05 11:13:25 To zależy o ile przekroczy te 100 - o 5? 40?km/h.
W mieście powiedziałbym norma, pojedz na ścieżkę diagnostyczną i sprawdź czy ci hamulce nie obierają to podstawa, zanim zaczniesz niepotrzebnie dłubać. Silnik ma dwa czujniki temp. Ten główny od kompa kosztuje 36 zł. Nie wiem który wymieniali. Ten z 2 pinami czy ten z jednym? Sprawdziłbym też czy masz drożny dolot- moze coś wpladło i przytyka, analogicznie wydech - przygazuj na rozgrzanym do 5k i potrzymaj chwilkę może coś wyleci (chodzi o to ze mozesz mieć katalizator już zapchany). [ wiadomość edytowana przez: accent1 dnia 2008-04-05 11:14:03 ] |
Piotrus_wro HF MEMBER accent wrocław | 2008-04-07 12:17:09 witam dalej moj hultaj pali mi 10 l/100 km w miescie przy spokojnej jezdzie powymienialem juz czujnik temperatury swiece filtry, sprzeglo nawet wymienilem ktore juz bylo na wyczerpaniu,sonde lambda, termostat na diagnostyce mowia ze wszystko jest wpozadku ale dalej mi pali 10/100 km ma ktos jakis pomysl? accent 1,3 12v 95 r |
Jarek_2 HF MEMBER UE | 2008-04-07 12:21:38 Jak jeździsz tym autem? Ile kilometrów robisz od momentu zapalenia - dojazdy do pracy - 4-5km?
Co pokazuje wskaźnik temperatury, może termostat nie trzyma? Olej w skrzyni biegów może za gęsty? Najpierw wyklucz wszelki opory mechaniczne, łożyska, hamulce itd. Jak wyglądały stare świece po wykręceniu z silnika? |
Piotrus_wro HF MEMBER accent wrocław | 2008-04-07 15:10:27 a to roznie jezdze, sa i krotsze i dluzsze odcinki, nawet przy dluzszych odcinkach w miescie wychodzi mi okolo 10l /100, a co do mechanicznych oporow to raczej niema problemu bo wymienialem lozyska tez wiec niam tu problemu! termotsat tez teraz wymienialem na nowy! |
