[MKV] Wymiana maglownicy
ktos robil i podpowie na co uwazac ktore srubko odkrecac a ktore zostawic w spokoju??
WKŁ duzo karze odkrecac ale moze da sie wyjąc bez paru czynnosci
(magiel bez wspomagania)
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2011-05-01 12:03:25 ]
[ powód edycji: poprawa tytułu ]
niestety sporo obkręcania jest,cały zawias musi wyjechac z sankami
masz na mysli rame pomocnicza z wahaczami??
2005-09-20 20:26:33, PUNIU pisze:
tak
ale wahacze to 2 srubki i wyjecie a rama chyba 4
koncowki drazkow kolejne 2
laczniki znowu dwie
i to chyba wszystko
trochę roboty z tym jest, ale wystarczy tą "kołyskę" tylko opuścić nie trzeba jej wyciągać
2005-09-20 20:41:35, Darek_M pisze:
co jesazcze odkrecic procz tego co napisalem i ile jest to troche??
moze ktos jeszcze dorzuci cos ze swojej wiedzy
2005-09-20 20:24:38, eres pisze:
tak i może jeszcze silnik wyjmować
no roboty to z tym sporo... ja robilem u mechaniora.... niezle sie nameczyl poodkrecac to wszystko (od nowosci nic nie ruszane, wiec troche sie zapieklo...) ale przynajmniej bezpproblemowo wymienilem sobie odrazu gumy od stabilizatora!!
2005-09-21 23:34:38, pytlar pisze:
wystarczy tylko poluzowac ramę , tak z 1-2cm żeby poszła w dół
no i po zabawie - w sumie na 2 podejscia ale udalo sie
pierwsze podejscie trwalo 4 godziny niestety zdrefilem i sie wycofalem
za to drugie 20 minut pozniej poszlo jak po masle kolejen 4 godzinki i magiel zmieniony
Może jakaś relacja step by step dla potomnych.
No i jak wrażenia z jazdy po wymianie?
Zakładałeś nową czy regenerowaną?
Pzdr
zakladalem druga w znacznie lepszym stanie - w koncu mam normalene auto - pozostalo jeszcze wyciszenie wnetrza z plasikow i bedzie gicior
a co do opisu dzis mi sie nie chce - moze kiedys go popelnie
fotek nie robilem bo i tak przy 2 raczkach nie daloby rady myc co chwila chociaz moglem pomyslec o drugich rekawiczkach
Odgrzewam.
Jutro zabieram się z kumplem za wymianę maglownicy.
Model bez wspomagania.
Czy faktycznie wystarczy opuścić sanki o te 1-2cm, nie odkręcając ich całkowicie, żeby można wytargać magiel ? Czy silnik należy czymś podbudować, nie zejdzie w dół razem z sankami ? Jak spojrzałem do książki co oni tam każą robić przy wymianie to się za głowę złapałem
Przeszukałem całe forum, konkretnej relacji z wymiany nie znalazłem.
Jeśli ktoś się orientuje, to będę wdzięczny za pomoc.
