![]() Golab82 e30 / e36 Warszawa | 2004-07-22 12:41:59 Czy ktos z was utwardzal amory do malca poprzez wywiercenie dziurki spuszczenie oleju i wlanie oleju od skrzyni ? Jezeli tak to jak to sie robi i jak takie amory sie sprawuja ? |
![]() BLUE_650 BMW 320 Piaseczno(Warszawa) | 2004-07-22 12:55:07 REKINIE czekamy!!! ![]() |
![]() Golab82 e30 / e36 Warszawa | 2004-07-22 13:02:37 Widze ze musze napisac to troche jaśniej. Chodzi mi dokładnie o:
1.wywiercenie dziurki w amortyzatorze 2. wylanie oleju z amorow. 3.napełnienie amortyzatora hipolem(olej uzywany do skrzyn biegow) 4.zaspawanie dziurki. |
![]() owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2004-07-22 13:04:13
sorka źle przeczytałem zrozumiałem DO skrzyni ![]() ![]() [ wiadomość edytowana przez: owz dnia 2004-07-22 13:05:22 ] |
![]() simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2004-07-22 13:04:15 Temat przerabiany tysiąc razy!! Nie zawsze amorek działa poprawnie ale jak już to jest zaj....cie twardy ![]() ![]() |
wezu Ford Escort Kombi Skarżysko Kamienna | 2004-07-22 13:08:53 owz ![]() wylac stary a zalac olejem takim jak jest w skrzyni ... przeciez gosciu wyraznie napisal. jak dobrze pamietam (niech ktos sprostuje) wierci sie otwor jakis centymetr (?) od brzegi i pompuje zlewajac ole nastepnie taka samo iloscia sie zalewa tylko ze np hipolu. to tak w skrocie wez goooogle.pl i szukaj gdzies widzialem dokaldny opis jak znajde to Ci zapuszcze co do hmmm zastosowania to nie wiem nie pomykalem ![]() |
![]() Golab82 e30 / e36 Warszawa | 2004-07-22 13:08:54 no tak ale interesuje mnie jedna sprawa. Ile oleju wlac i w jaki sposob to zrobic? Tzn czy wlewajac amortyzator musi byc w odpowiednim polozeniu, trzeba go razciagnac czy cos. ?
wezu Ford Escort Kombi Skarżysko Kamienna | 2004-07-22 13:25:44 to jest sciagniete ze strony albo z jakies wyopowiedzi nie wiem bo wycoalem i zachowalem sobie na wszelki wypadek
cyt: " Ja inaczej robie amory, jest z tym malo roboty, jezdze na nich rok i jeszcze sie nie rozciekly, bardzo fajnie sie na nich jezdzi Nalezy wywiercic dziurke 6mm z boku scianki liczac ok 9cm od dolu amortyzatora (od poczatku szpilki). Nastepnie nalezy wylac stary olej, sciskajac i rozciagajac, potem trzeba przyspawac nakretke(najlepiej magiem na szczelno) M6 lub M8 na dziure i dopasowac srube skrocona srube wraz z gumowa uszczelka. Sruba nie moze byc za dluga.Gdy to zrobimy nalezy nalac nowego oleju i tu mozna eksperymentowac, im olej gesciejszy tym amortyzator jest twardszy. Nadaja sie do tego oleje przekladniowe i silnikowe lub specjalne hydrauliczne(oryginalny olej ma gestosc podobna do oleju z jakim sie miesza paliwo do dwusuwow.Aby uzyskac amor srednio twardy mozna wlac lotos polsyntetyk, a twarde to lotos mineralny. Uzyte amory musza byc sprawne tzn, nie moga ciec oraz byc za bardzo zuzyte, cieknace. Co do napelniania amora olejem to olej nalezy podgrzac, aby byl rzadszy, nastepnie strzykawka wlewamy olej az zacznie wyciekac, nastepnie na chwile zakrecamy srubke i kilka razy amortyzator rozciagamy i sciskamy, srube odkrecamy i pononie wlewamy i tak az bedzie prawie pelny( troche wiecej niz wlalismy). Srobe najlepiej przykrecic na jakims kleju, farbie lub hermetyku. Amortyzatory te nie sa tak dobre jak bilsteiny ale za to bardzo tanie. Po jakims czasie moga sie rozciec wiec co jakis czas , np co rok, mozna znowu dolac oleju. " jak CI sie przyda to fajnie ... Autrowi dziekuje za wypozyczenie i niech sie nie czuje urazmony za opublkiwanie. |
![]() LoRd_S F&F Sympatyk 126p Bielsko-Biała | 2004-07-22 13:30:54 wyszukiwarka!!
poszukaj było zamiast hipola lej olej transformatorowy bo nie pieni |
![]() Golab82 e30 / e36 Warszawa | 2004-07-22 13:39:44 dzieki za podpowiedzi. |
![]() lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | 2004-07-22 13:51:40 jeżdze i jest git chociaż uważam że przedni zawias jest ciutke za twardy i chyba zastosuje z przodu seryjne amortyzatory natomiast na tył może pod koniec roku bilsteiny
jako rozwiązanie przejściowe jest ok ale jak przyszło by cały czas jeździc po mieście to nie wiem czy dalibyście rade , ja juz 5 rok jeżdże obniżonym malcem i do betonu sie przyzwyczaiłem |
![]() Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2004-07-22 15:27:40 Ja też jeżdze juz dosć długo na takim rozwiazaniu. faktycnzie są twarde ![]() |
wezu Ford Escort Kombi Skarżysko Kamienna | 2004-07-22 16:05:56 Abdull sakd miales transformatorowy?
![]() moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2004-07-22 16:29:56 HIPOL to jest dla mięczaków!!!!!!! Tylko i wyłącznie MOTODOCTOR ![]() ![]() ![]() |
![]() LoRd_S F&F Sympatyk 126p Bielsko-Biała | 2004-07-22 16:30:57 to ja miałem transformatoworwy, abdull ma hipol. a skad to nie wiem bo mi to robił pewien warsztat i nie wnikałem w szczegóły |
![]() Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2004-07-22 23:08:23
Chyba sobie żartujesz. Juz na hipolu tym do przkłądni od cizarówek jest piekielnie twardo. jak zalejesz motodoktorem to już wg mnei się nei bedzie dało tym jeździć |
![]() NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-07-22 23:18:42 hehe w lecie to jeszcze spoko
a myslal kto jaki w zimie betnon na takim amorze? |
![]() moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2004-07-23 00:42:06 Abdull, jakoś jeździłem na MOTODOCTORZE i jest naprawdę super! Nie w moim Boberze niestety, ale trzymanie się drogi i wrażenia EKSTRA, a wiele zawieszeń testowałem. Jeśli chodzi o stosunek cena - efekt to zdecydowanie polecam MOTODOCTORA. |
![]() ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2004-07-23 00:48:53
jeszcze wiecej zabawy niz Ci sie wydaje... ![]() |
