Rozrząd
Witam. Czy przy wymianie rozrządu trzeba wymienić pompe wodną. Mam escorta 1.8d
Lepiej wymienić. Pasek rozrządu napędza pompę. I spokój na 60 tys km. Pozdrawiam.
Dzięki tak myślałem
Niedawno chyba w 3 wątkch odpisywałem na to samo pytanie. Poszukaj. Zależy ile masz przejechane samochodem na tej pompie, jaka jest.... Lepiej nie lepiej... Zawsze lepiej wymienić, ale w ten sposób to nie kupowalibyśmy używanych samochodów, bo lepiej wymienić. Jest dobra opcja, jeśli jest możliwość że pompa padnie, a rozrząd nie często się rusza i jest to kosztowne.
