Obcierające szczeki
Witam !
Mam dwa problemy
1.Ostatnio po zmianie kol z oponami zimowymi na letnie "zauwazylem" , że przy 90 km coś dudni obciera i okazalo sie, że jest to prwdopodobnie wina szczęk.
Podnioslem z każdej strony samochód, na luzie i bez recznego i po zakręceniu koła czuć opor i koło hamuje, co najgorsze przy każdym kole jest inny opór.
Czy jest to normalne ? Bo chyba kolo po zakręceniu powinno swobodnie się obracać ?
2. Moje espero jst z 96 r i ma przejechane 182 000 km i nigdy nie wymienione amortyzatory. Chyba powinienem je zmienić ?
[ wiadomość edytowana przez: Lukashh dnia 2008-04-15 02:26:55 ]
Witaj
Ad.1.
Proponuję ściągnąć koła + bębny i sprawdzić to.
Pewnie masz jeszcze orginalne szczęki, a w zasadzie, to co z nich zostało.
Równie dobrze mogła Ci pęknąć sprężyna trzymająca szczęki - przerabiałem to w piątek.
Przy okazji sprawdź czy łożyska nie mają luzów.
Możliwe jest też, że winą owych dziwnych dżwięków może okazać się stara opona.
Ad.2.
Zdecydowa nie TAK.
Zmień wszystkie amorki i sprężynki.
Przy tym przebiegu nieźle musi Ci bujać autkiem...
Właśnie bardzo buja Na zakrętach gdy są podboje tył skacze i zmienia tor trasy.
Doradzcie mi jakie amortyzatory kupić. Chce kupić trwałe nie jakies jednorazowki Może jakieś z Allegro
Ostatnio też zmieniałem świece na ngk bo są dobre
amortyzatory z allegro
[ wiadomość edytowana przez: Lukashh dnia 2008-04-15 09:52:05 ]
2008-04-15 09:40:14, Lukashh pisze:
Doradzcie mi jakie amortyzatory kupić. Chce kupić trwałe nie jakies jednorazowki Może jakieś z Allegro....
Pomijając fakt,że temat amorów był wałkowany wiele razy to musisz się określić jak długo chcesz jeździć,jaki chcesz mieć komfort jazdy i ile masz kasy na to.
A określenie jednorazówki jest hmm, co najmniej dziwne.Nie jest to klameczka czy listwa,z której ot tak po prostu złazi chrom, tylko część eksploatacyjna która się zużywa,dzięki wydatnej pomocy naszych drogowców
Właśnie bardzo buja Na zakrętach gdy są podboje tył skacze i zmienia tor trasy. Doradzcie mi jakie amortyzatory kupić. Chce kupić trwałe nie jakies jednorazowki Może jakieś z Allegro Ostatnio też zmieniałem świece na ngk bo są dobre amortyzatory z allegro [ wiadomość edytowana przez: Lukashh dnia 2008-04-15 09:52:05 ]
Polecam KYB gazowe - na tyl okolo 85 zl w jadarze w chorzowie - po wymianie jezdzi sie perfekcyjnie bo sztywno i samochod naprawde trzyma sie drogi...
Co do szczek to obstawiam ze ci sie okladziny poodklejaly i ktoras blokuje, ew sprezyna albo regulator sie zapiekl...
To ja mam chyba jakieś wadliwe te KYB, bo z seryjnymi sprężynami, jest szajs, a nie twardość... Ale przy ostrej zmianie łuku fajnie koła piszczą
na KYB gazowych jest wyraznie sztywniej niz na seryjnych olejowych-sprezyny mam seryjne-na dziury to dobra konfiguracja--na gładkiej nawierzchni mogło by byc sztywniej--ale i tak mi sie wydaje ze to dobry kompromis i tani w sumie
miałem 2 lata temu opony Matador(te co do skód montuja seryjnie) i te mi piszczały na fuldach mi sie nie zdarzyło
KYB gazowe są wręcz stworzone do ESPERO. Auto średnio się utwardza i staje się fajnym cywilnym dupowozem.
Wiem, że niektórzy z nas wolą twarde sportowe zawieszene, ale wtedy trzeba zastosować coś bardziej extremalnego, zarówno z amorków, jak i ze sprężyn.
Ja mam u siebie na tyle gazowe Kyaby i sprężynki Jamex'y, ale nie jakieś tam obniżające tylko normalna wyskokość utwardzone (niebieskie).
Spisuje się superowo. POLECAM!
[ wiadomość edytowana przez: kisztan dnia 2008-04-16 10:14:31 ]
2008-04-16 10:13:12, kisztan pisze:
KYB gazowe są wręcz stworzone do ESPERO. Auto średnio się utwardza i staje się fajnym cywilnym dupowozem. Wiem, że niektórzy z nas wolą twarde sportowe zawieszene, ale wtedy trzeba zastosować coś bardziej extremalnego, zarówno z amorków, jak i ze sprężyn. Ja mam u siebie na tyle gazowe Kyaby i sprężynki Jamex'y, ale nie jakieś tam obniżające tylko normalna wyskokość utwardzone (niebieskie). Spisuje się superowo. POLECAM! [ wiadomość edytowana przez: kisztan dnia 2008-04-16 10:14:31 ]
Mam ten sam zestaw od jakichs 3 miesiecy - stabilnośc gwarantowana !!!
być może ale w espero fabrycznie były olejowe - u mnie boge zdaje się a teraz mam zmienione też na olejowe daco i też jest ok tj. tył trzyma tor jazdy na nierównościach i zakrętach jak trzeba i jest dość komfortowo. Gazowe chyba jednak są za twarde, za mocno czuć każdą nierówność - bardziej niż na olejowych aczkowiek nie dobija jak to mówią ale jednak jest mniejszy komfort - mam takie z przodu i chyba je wywale niedługo i założe olejowe. Poza tym olejowe chyba dłużej zachowują odpowiednie parametry tłumienia. Słowem gazowo-olejowe lepsze na równe drogi a olejowe na nasze drogi.
A co na przodzie? Ile płaciłes za Jamexy?
2008-04-17 10:20:56, Buba030 pisze:
Ja kupilem te na tyl o wysokosci 24 cm i spisuja sie elegancko z KYB KLIK
Witam! Mam zamiar kupić te sprężynki. Tylko czy tył auta nie będzie za wysoki? Mógłbyś zrobić fotki jak to u Ciebie wygląda? Pozdrawiam Dominik!
2008-04-17 16:08:16, rafalko pisze:
