Land hydrauliczne zawieszenie
Witam wszystkich!!!
Czy ktoś może wie gdzie znajduje sie sterownik od zawieszenia hydraulicznego w Landzie D4D 2003r.
Auto świeżo sprowadzone z zagranicy i tył "leży" na ziemi.Wogle nie da się tym jeździć. Żółta Kontrolka "OFF" od poziomowania cały czas miga po włączeniu zapłonu. Po zrobieniu zworki w złaczu diagnostycznym wyswietlają sie błędy:
13,14,15,17,23,33,34,35,44,76.
Co to za błędy jeśli ktoś może pomóc.I jak je skasować.
Z góry dziękuje za pomoc.
Kamil
Jaki Landek 100 czy 120 ??
I z jakiej kontrolki sczytywales kody.
Land 120 a błędy wygenerowane przez kontrolke na liczniku od poziomowanie zółta"OFF".
Kontrolka znajduje się pod diodami (zielonymi) sygnalizującymi poziom zawieszenia.
2008-03-14 09:43:55, gacekkolo pisze:
Land 120 a błędy wygenerowane przez kontrolke na liczniku od poziomowanie zółta"OFF". Kontrolka znajduje się pod diodami (zielonymi) sygnalizującymi poziom zawieszenia.
Po pierwsze to jest pneumatyczne zawieszenie z regulacja -tylko tyl,bo przod jest normalny.
Po drugie za duzo kodow,trzeba skasowac i odczytac ponownie.
pewnie wszystko bylo odpinane,i nalapal kodow.
Po trzecie trzeba je skalibrowac testerem Toyoty i wyregulowac prawidlowe wysokosci nadwozia w polozeniu N.
Uklad jest bardzo awaryjny.
Typowe usterki to skorodowane wewnatrz czujniki wysokosci,
skorodowany zawor upustowy kompresora-dostepny z kompresorem.
skorodowany zawor poziomowania -dostepny ze zbiornikiem akumulatora cisnienia.
To tak w skrocie.Rozpocznij jednak od wizyty w jakims kumatym serwisie i kalibracji ukladu.
2008-03-13 12:46:18, gacekkolo pisze:
Witam wszystkich!!! Czy ktoś może wie gdzie znajduje sie sterownik od zawieszenia hydraulicznego w Landzie D4D 2003r. Auto świeżo sprowadzone z zagranicy i tył "leży" na ziemi.Wogle nie da się tym jeździć. Żółta Kontrolka "OFF" od poziomowania cały czas miga po włączeniu zapłonu. Po zrobieniu zworki w złaczu diagnostycznym wyswietlają sie błędy: 13,14,15,17,23,33,34,35,44,76. Co to za błędy jeśli ktoś może pomóc.I jak je skasować. Z góry dziękuje za pomoc. Kamil
Kasuje sie po odczytaniu kodow poprzez przytrzymanie przycisku OFF przez pare sekund.
13-RH czujnik wysokosci
14-LH aaaaaaaaaaaaa niechce mi sie tego pisac podaj maila to ci przesle PDFEM
15
17
23
33
34
35
44
76
