Problem ze skrzynią biegów
Witam, w mojej omce 2.0 16Vmanual dzieje sie tak.. kiedy silnik nagrzeje sie tak do ok 90 stopni przy gazowaniu na luzie słychac jakis warkot, drzenie w kabinie z okolic tunelu.. gdy auto stoi z górki w dół to wtedy jest cisza ale na prostym to powraca.. Mechanior powiedział ze to łożysko w skrzyni tam gdzie wał wchdzi.. Czy to może byc to??? czy może ktoś maił taki problemm ..
[ wiadomość edytowana przez: master100-84 dnia 2008-03-12 19:28:00 ]
jeszcze jedno koledzy.. gdy auto sie juz nagrzeje i zaczyna rzężolic na wyższych obrotach to gdy skręce kierownice na maksa w prawo to nic nie słychac, zero rzężolenia, a jak wykręce na maks w lewo to nawet jakby głośniej rzężoliło... co o tym myślec??? jaki to może miec związek ze skrzynią niby błagam, pomóżcie bo nie chce niepotrzebnie tracic kasy na pomysły mechanika...
Możliwe że to poduszki pod silnikiem. A warkot może się wydobywać poprzez drgania. Mogę się mylić
2008-03-13 22:02:55, master100-84 pisze:
Przyznam sie szczerze, że nie widzę związku skrzyni biegów ze skrętem w prawo ? Szczególnie jej łożyska.
po wymianie łożyska oporowego skrzynia ucichła, ale pojawiło sie stukanie, rzężolenie z silnika jakby z górnej jego części... też po rozgrzaniu motoru i słychac również w środku.. wcześniej było to chyba zakłucane przez skrzynie... Co to może byc ??
