Robson81 FORD ESCORT 1.4 KAT Ruda Śląska | 2008-03-21 12:45:55 No to jedziemy .......
Wszystkie plastiki czarne, klamki, listwy na drzwiach czarne z elementem lustrzanym ( ten element przed malowaniem zmatowić lekko papierem ściernym, to jest taka folia chyba że ktoś to usunie - niłej zabawy) wszystko pod kolor autka. Aha i przyda się ściereczka wrazie zacieku. Elementy potrzebne: spray kolor nadwozia, spray lakier bezbarwny, papier ścierny, kiklanaście kartek A4
1. Klamki, zamki i plastiki - nie ma żadnej filozofii. Przed malowaniem
Przygotowanie do malowania
Po malowaniu i lakierowaniu
2. Listwy boczne i elementy lustrzane. Przed malowaniem
Nic trudnego a efekt cieszy
POWODZENIA. |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2008-03-21 12:54:20 ile warstw lakieru bezbarwnego kładłeś???? polerowałeś potem na koniec ???? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-03-21 12:59:57 Podkładu do plastiku nie używasz?
W jakiej temperaturze malowałeś na powietrzu? Osobiście zdejmuję elementy i maluję oddzielnie. |
Robson81 FORD ESCORT 1.4 KAT Ruda Śląska | 2008-03-21 13:02:43
2 warstwy lakieru ale to nie jest reguła, nie polerowałem nawet o tym nie myślałem, ale to jak będe odświerzał cały lakier ( polerka całego autka) |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-03-21 13:05:51 Wielkie dzięki za fotorelacje pogoda się poprawi to zrobię u siebie ![]() |
Robson81 FORD ESCORT 1.4 KAT Ruda Śląska | 2008-03-21 13:06:18
bez podkładu - nie znam sie na lakierowaniu - wszystko się trzyma to jest GIT Temperaturka 10 / 12 na powietrzu trafiłem na miłe słoneczko. |
Robson81 FORD ESCORT 1.4 KAT Ruda Śląska | 2008-03-21 13:08:00 bobas a ja zaraz do katowic sie wybieram miłej roboty |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2008-03-21 13:24:32 na plastik to najlepszy jako podkład jest lakier do felg Motip w sprayu, sprawdzone, polecam |
Robson81 FORD ESCORT 1.4 KAT Ruda Śląska | 2008-03-21 13:27:22 jak zleci to dam znać ( lubie eksperymenty) narazie nawet nie mówi szeptem że chce odpaść |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2008-03-22 00:23:06 Trzeba przyznać ze odważny jestes. Zycze zeby trzymało jak najdłuzej ale tak bez podkładu to troche nie teges |
