bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-03-23 11:13:02 Panowie, śmierdzi mi jak cholera w aucie, jak włączę nawiew, na maksymalnie gorące powietrze. Zapach jest podobny do zapachu MAGI. Co może być przyczyną tego?
Czym rozwiązać problem piszczącego nawiewu na pozycji nr.1? |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2008-03-23 11:25:33 piszczacy nawiew mozesz sprobowac przesmarowac...
wentylator jest miedzy akumulatorem a abs czyli po srodku pod podszybiem...ale doiscie jest utrudnione ktos pisal o zrobieniu przedluzki z 2 slomek i pozniej wd40 ale moze z nawiewiu smierdziec wd przez pare dni ![]() |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-03-23 11:27:56 jak masz klimę ,to właśnie ona potrafi brzydko pachnieć |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-03-23 11:31:44
nie mam klimy |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-03-23 11:32:13
może ktoś zrobić zdjęcie jak to wygląda? |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2008-03-23 12:18:23
ta czerwona kropka to pod ta blacha jest silnik i dwa wentylatorki z 2 stron... mozesz to zobaczyc patrzac tam gdzie strzalki i tam tez wprowadzasz jakos plyn do smarowania..ale wtedy z nawiewu bedzie smierdziec pare dni...ale i tak Ci smierdzi ![]() |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-03-23 12:26:22 Kup pianke do odgrzybiania klimy - firmy plak ,jest tania i dobra ,pomoze Ci na smrod z nawiewow. |
bep Sympatyk FEFK Civic/Fiesta Łańcut | 2008-03-23 12:32:38 bobas_sk miałem tak w poprzednim aucie,ubywa Ci płynu chłodzenia? Sprawdźczy gdzieś nie masz małego przecieku na przewodach doprowadzających wode do nagrzewnicy i czy sama nagrzewnica czasem gdzieś nie przecieka... Powąchaj płyn w naczyniu wyrównawczym, czy pachnie coś podobnie, jeśli tak, to masz odp, jeśli nie, to grzyb w układzie nawieiwu cipełego Sprobuj pianke do "czyszczenia" smrodu z klimy, wiem że jej nie masz, ale też sie nadaje
Cytaty z elektroda.pl [ wiadomość edytowana przez: bep dnia 2008-03-23 12:40:49 ] [ wiadomość edytowana przez: bep dnia 2008-03-23 12:42:55 ] |
