biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2008-03-24 16:31:17 Witam
Sprawa prosta. Mondeo Mk2 2000 rok 2.0 ZETEC. Instalacja sekwencyjna gazowa ELPIGAZ ELISA (komp, wtryski wszystko). (autko ma 150 000 przebiegu na milion procent!) Faluje obrotami na biegu jalowym. Tzn. Dajemy gazu puszczamy gaz obroty spadaja do 300-400 zatelepie.. do gory.. znow bujnie.. i tak okolo 3 razy.. czasami zgasnie. Dzieje sie tak po odpieciu akumulatora (reset). Gdy pojedzimy sporo km np. 100-200 obroty nadal faluja ale duzo duzo mniej. (tak jakby komp staral sie pozbyc tego problemu i softwerowo sobie to niweluje ale nie do konca). Krokowca wyciagalem i czyscilem.... Zadnych zmian Dzieje sie tak zarowno na gazie jak i na benzynie!!!. a) czy to na pewno krokowiec? (jak to sprawdzic?) b) czy kupowac nowy krokowiec za ~300 pln oryginalny fordowski? c) czy kupowac szukac zamiennika d) czy warto kupic jakas uzywke? Z gory dziekuje za odp. i rady [ wiadomość edytowana przez: biernus dnia 2008-03-25 07:36:12 ] |
morph_ ford escort kombi MK ... Jarocin | 2008-03-24 16:45:47 moim zdaniem krokowiec! dzieje mi sie to samo przy essim. osobiscie wole kupic nowy. jest koles na allegro o nicku Jakoo który we wrocławiu ma sklep forda i dla porównania nowy krokowy do essiego kosztuje 360 zł a on ma i wcale nie jakies zamienniki za 260 zł wiec polecam i dodam ze od niego właśnie kupuje jak cos potrzeba. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-03-24 16:50:16 na pewno wyjdzie jego niesprawnosc na dobrym kompie...
najlepiej kupic oryginal, ja kupilem do swojego za 190zl rok temu u tego goscia KLIK kto wie, moze do mondka tez bedzie mial tanio |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-03-24 17:58:33 Robiłeś samoadaptację w/g instrukcji po resecie?
Pytam, a nuż. Niektórzy nie wiedzą. edit: jeśli wiesz to sorry za oczywistą oczywistość
edit 2: krowiec ??? a co to? [ wiadomość edytowana przez: kcprski dnia 2008-03-24 18:00:38 ] |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-03-24 19:59:13
Mysle ze to: |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-03-24 20:52:10
Deaco Escort hatchback 3 d ... Koszalin | 2008-03-25 00:37:06 nie syczy pod maską? może autko lewe powietrze bierze? |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2008-03-25 07:34:49 Nic nie syczy, wydaje mi sie ze lewego powietrza nie bedzie.
Autko bylo u GAZOWNIKA (porzadnego) oraz u "komputerowaca" duzy podobno dobry serwis. Zadnych odchylkow na kompie = autko igielka. Pier... mechanicy. Jak sam sie czlowiek nie zabierze to nie zrobi! |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-03-25 10:00:06 tylko wiesz jak to jest z tymi komputerowcami, malo ktorego stac na dobry sprzet do forda oprocz ASO |
