zuczysko CHEłM | 2007-04-22 23:44:34 a co z regulacją czasu nakładania się paliw-ustawiał.
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2007-04-24 07:43:43 Witam.
U mnie koszt wymiany membran może różnić się od ceny u Was ale to nie sa duże wydatki. Więc dziwię sie mechanikowi ,że tego nie zaproponował. |
tadolboss Poznań | 2007-04-24 15:48:29
Dzięki za podpowiedzi... umówię sie z gazownikiem i podpowiem mu o membranach - zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam tadolboss |
tadolboss Poznań | 2007-04-27 20:22:13
Gazownik mówi że nic to nie pomoże (wymiana membran i reduktora) mówi że należałoby wymienić jednostkę sterującą od instalacji a to koszt grubo powyżej 1000 PLN. Powodem ma być niby nowej generacji listwa wtryskowa i stara jednostka sterująca (Zavoli Alisei).... Trochę mnie to dziwi bo na poprzednich starych wtryskach też w ostatnich miesiącach użytkowania szarpało podczas przełączania na gaz.. Co wy na to ???? Pozdrawiam |
jurekm4 renault laguna II Wałcz | 2007-12-11 17:51:10 Mam to samo zjawisko w Lagunie 1,8 16V z instalacją Zavoli. Gazownik wyczynia z tym przeróżne 'harce' ale nic z tego nie wychodzi. Czy poradziłeś sobie z tym problemem? W jaki sposób? |
tadolboss Poznań | 2007-12-11 19:45:39 Cześć,
pojechałem do innego gazownika wstawił mi z powrotem starą listwę wtryskiwaczy - przeczyścił wtryski gazu (kazdy osobno) podłączył kompa zaprogramował i problem znikł. Pozdrawiam tadolboss |
pawcio1611 bryf | 2007-12-12 22:37:51 laguna 1.6 16V landi renzo omegas i niestety na zimnym silniku szczególnie zimą pierwsze przełączanie jest delikatnie odczuwalne. |
jurekm4 renault laguna II Wałcz | 2007-12-13 16:44:25
Gdzie i u jakiego gazownika byłeś, tego co w końcu postawił autko na nogi. |
jurekm4 renault laguna II Wałcz | 2008-03-27 18:01:59 Wczoraj założyłem wtryski po naprawie w warsztacie w Szczecinie. Szarpanie przy przełączaniu na gaz zniknęło bez śladu. Autko chodzi jak marzenie, mimo ujemnej temperatury wszystko ok, przełączanie na gaz niezauważalne. Do warsztatu wysłałem same wtryski, nie jeździłem autem. Dobry fachowiec, zna się na rzeczy, trzymał wtryski prawie dwa tygodnie bo miał kłopoty z regulacją, ale poszedł 'w zaparte' i zrobił.
Czyli lekarstwem była regeneracja i porządne skalibrowanie wtryskiwaczy. |
tadolboss Poznań | 2008-03-27 20:12:52 No to moje gratulacje !!!!!!!!!
U mnie póki co jest ok ,chociaż przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu do dechy gdy obrotomierz wskazuje mniej więcej 3000-3500 obr/min następuje chwilowe szarpnięcie - tak jakby na ułamek sekundy (w tym zakresie obrotów) wtryski nie podawały gazu.Jeszcze nie jechałem do gazownika ale pewnie w najbliższym czasie będę musiał bo to mnie trochę irytuje. Pozdrawiam |
