matpro Forumowicz ECOTEC X18XE Wołomin | 2008-03-31 23:40:19 mam astrę G 1,8 16v silnic Ecotec (x18xe...)
przy zmianie biegów obroty nie spadają jak powinny tylko na chwilę jakby się podbijają,i dopiero spadają, jest to uciążliwe - nie da się szybko i dynamicznie ruszać, a nawet jak się da to stasznie wyje przy zmianie biegów przez te podwyższanie obrotów ( tak jakbym nie puścił sprzęgła ) czy to jest wina sprzęgła czy przepustnicy ? czy czegoś innego ? sprzęgło jest w miarę nowe, przepustnicę ostatnio czyścili, rozbierali, i ustawiali, ale nadal jest to samo, drugi problem jest taki, że na jedynce i dwójce praktycznie nie da się jechać płynnie, da się tylko przyspieszać, bo próbując jechać płynnie np.w korku powoli itp samochód szarpie, nieregularnie, prawie zawsze inaczej, mechanicy rozkładają ręce, wymienili egr, lambdę itp itd, dalej to samo, |
potryk (S) RegionAdmin Opel Vectra B Pomieczyno | 2008-04-02 17:53:46 Czy to występuje tylko na LPG ? no i czy gaz sekwencja czy zwykły ?
Ja mam LPG zwykłe z kompem i miałem podobnie, okazało się że jest taki mały kabelek od komputera LPG który zazwyczaj gazownicy pomijają i nie podłączają, on jest odpowiedzialny za zbijanie z obrotów. Pojechałem do speca, on właśnie mi o tym powiedział i podłączył ten kabelek gdzieś do instalacji samochodu (chyba przy przepustnicy) od tamtego momentu normalnie mi schodzi z obrotów. |
matpro Forumowicz ECOTEC X18XE Wołomin | 2008-04-02 23:39:20
a masz może telefon do tego speca ? bardzo mi zależy, pozdrawiam ( to się dzieje i na lpg i na benie ) |
