![]() jacula Escort 1.8 TD W-w | 2006-07-31 11:18:20 witam przy szybkosci 55-6o i 75-80km/h na momet cos burczy jak by w kole przednim podpowiem (jak bym najechal na szosie na bialom linie na poboczu tzw pobudka )takie same mam odczucie ,i tylko przy tych predkosciach ....Przed wakacjami wymienilem opony przednie ,czy ktos mial taki przypadek ? zadnych drgan na kierownicy |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-07-31 11:25:09 moze masz zle kola wywazone |
![]() jacula Escort 1.8 TD W-w | 2006-07-31 11:28:58
mikosz83 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 TD Denmark | 2008-04-06 20:00:46
Ja też mam to samo co u Ciebie. Drgania dzieje sie na 4 biegu przy 60 km/h a na 5 biegu przy 80 km/h. Dokładnie od 1850-1950 obr/min. Bardzo mnie to denerwuje ! Opony mam nowe, wyważone, zbieżność niedawno robione. Niektórzy gadają ze to wina poduszek ale to wątpie, ja podejrzewam że to może być zawór boostera na pompie choc nie mam pewności... Czy ktoś z Was majacy TD ma taki lub miał taki problem ??? |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2008-04-06 20:03:07 zawsze mogles zgubic w czasie jazdy odwaznik
Wiec najlepiej zaczac od ponownego wywazenia kol |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-04-06 20:03:42 Powiem Wam, ze ja mialem podobnie tylko mi przy 90km/h i trzeslo cala buda raz mocniej raz lzej i tez jakis niedlugi czas po wymianie opon, wszystko wywazone zbieznosc zrobiona i co i samo przestalo po jakims czasie, do dzisiaj nie wiem co to moglo byc. |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2008-04-06 20:11:03
Mefis ja mialam podobnie, u mnie pomogla wymiana przednich opon
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-04-06 20:13:28
mikosz83 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 TD Denmark | 2008-04-06 20:31:49 Opony nie mają z tym wspólnego.... Miałem zimówki i letnie opony i jest to samo bez zmian. Wątpie zeby zbieżność pomogła bo to zawsze się dzieje od 1800-2000 obr/min. obojętnie jaki bieg. Ma coś wpólnego z silnkiem albo pompą.... |
