Fedor Escort Ipswich, UK. | 2008-04-10 15:21:29 Niema posiadaczy 16v na forum???? |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-04-10 15:25:16 Tak szybko byś chciał? Może wrzuć też lepszy tytuł wątku |
biegal-82 ford escort kartuzy | 2008-04-10 15:26:45 1,8 16v nie ma zadnych objawow po sciagnieciu korka a cala reszta to tak jak u ciebie a od powietrza masz odme takze oddycha i cos tam czasem wyleci przy otwartym korku |
Fedor Escort Ipswich, UK. | 2008-04-10 15:47:09 Przepraszam za pospiech. |
MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2008-04-10 15:50:39 Nigdy, mój escort nie chodził z odkręconym korkiem więc nie wiem co się będzie dziać, ale zaraz będę musiał pojechać w jedno miejsce więc zobaczę
wyzyniak87 MK VI 1.6. 16V (mo ... Bydgoszcz | 2008-04-10 16:10:07 powinniem ci zasysac powietrze i a olej na wysokich obratach dopiero powinien tryskac ) bynajmniej ja tak mam |
morph_ ford escort kombi MK ... Jarocin | 2008-04-10 16:38:14 powinien byc mały strazł powietrzem a że u ciebie sie olej pokazał to moze masz za duzo. mniemam ze objawy u ciebie były na ciepłym |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-04-10 16:58:55 Normalne jest, że trochę dmucha, a właściwie pulsuje. Od zbierania tego nadciśnienia jest odma. Nie powinno natomiast dymić spalinami.
Chlapanie olejem na wyższych obrotach - owszem, na jałowym nie. Po prostu masz tam pod spodem krzywkę wałka rozrządu i z niej zawsze trochę skapnie. Wyzyniak87: KLIK 1 KLIK 2 To nie przytyk, tylko informacja. Nie gniewaj się. Jeśli Ty wyedytujesz, to ja też |
MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2008-04-10 21:02:56 U mnie na jałowym tak coś wyskoczyło ale tylko jeden raz, ale po dodaniu gazu tragedia cały dolot mam ochlapany, pas przedni i pokrywe, a było tak czyściutko :/ |
