Zdjęcie kabli od sondy lambda (Okolice czujnika temp płynu)
W 2.0
1.8 ma pewnie to samo
Wyskakuje mi błąd nr. 13
A mam co nieco tam luźne (Gazownicy drutowali instalację kiedyś)
Będę bardzo wdzięczny
Muli się na gazie, a na pb pali od cholery... Kontrolka oczywiście obecna.
Pozdro
Dzięki Kula za zdjęcia
Teraz tak
U Kuli wtyczka lambdy wychodzi z kablem, z lewej strony od filtra (Gruby czarny kabel) u mnie ten kabel jest niepodpięty do niczego... A lwtyczka lambdy sygnał bierze z kabla żółtego (Cienki) który idzie na 90 % z centralki gazu...
Co jest ?
Czy gazownicy zrobili jakiś drut ?
Czy może ostatnia wymiana alternatora... Ktoś miał jazdę ?
przyjedz za tydzien to sobie dojdziesz o co kaman bo dalej nie patrzyłem a kiedys po tej stronie miałem kompa gazowego
Wstawiam fotę o co mi chodzi
Nie śmiać się z filtra
Zoltar Ty duciarzu!!!
zielony na chwile odłączyłem od czujnika bo mi brakowało kilku cm do zdjęcia jak wytargałem kable nad rurę
poza tyk zielony nie łączy mi sie z lambą (czarny gruby) idzie gdzies w pizdu we wiązce
Nic z tego nie rozumiem
Czy ktoś jeszcze może sprawdzić skąd idzie u niego przewód od lambdy ? Czy jest to przewód idący od okolic akumulatora ?
Czy mój "luźny" kabel z wiązki przy filtrze jest ważny ?
Ty jak przewód od lambdy moze isc do aku??
od lambdy przewód idzie prawym błotnikiem a gdzie dalej to sam niewiem
2008-04-16 17:22:42, Kula69 pisze:
Ty jak przewód od lambdy moze isc do aku?? od lambdy przewód idzie prawym błotnikiem a gdzie dalej to sam niewiem
zdziwiłbyś się, ale u mnie kabel lambdy idzie lewym błotnikiem... czyli po stronie akumulatora. Chyba zależy to od rocznika auta.
Kula
Dlatego chodzi mi o ten pieprzony czarny przewód, czy on u Ciebie idzie do lambdy ?
Jak tak, to sprawa jest jasna
Tylko o to pytam
Tak!!
czarny łaczy sie w fioletowy i idzie do lambdy
Dzięki
Czyli mam prawidłowo
W tygodniu złom będzie dopieszczony.
Dostał nowe opony na przód, felgi stalowe 15" (rewela)
Dziś nowy płyn hamulcowy
W środę zawias + sprężyny i olej
