Gdzie map sensor w escorcie
Klubowicze mam do was pytanko wie moze ktos gdzie znajduje sie map sensor w escorcie mk7 95 rok kombi?
2008-04-21 07:15:37, robcio-88 pisze:
powiedz jeszcze jaki silnik bo zetec nie miał map sensora tylko maf (przeplywomierz powietrza)
map sensor to mainfold absolute pressure - czyli czujni podciśnienia w kolektorze dolotowym map to mass air flow czyli czujnik przepływu powietrza, niemniej obydwa dostarczają informacji o ilości powietrza dostarczonego do silnika więc szukaj ich na układzie dolotowym - tzn właściwie wtyczki.
silnik 1.4, bo mam problem, chce wlasnie zrobic swapa na 2.0 od rs'a i tam podobno jest map sensor,a u mnie jest z tego co mowicie przepływomierz
na kielichu po stronie pasazera. male czarne pudelko z wtyczka 3 pinowa i wezykiem do kolektora. zreszta wpisz w allegro "map ford" i po sprawie
(on-driver)
spot małopolski:
a dzieki Ci zenq znowu mi ratujesz tyłek
