Włacznik klimy-budowa w mk7
Czy miał ktos podobny problem z włącznikiem klimatyzacji raz sie włącza raz nie ,jak on jest zbudowany. W jaki sposób włacza sie recurkulacjja powietrza (czy jest tam na włączniku jakis zawór podcisnieniowy sterujacy klapa?)POzdrawiam i dzieki z a sugestie.
Czy chodzi Ci o to, że jak masz ustawioną recyrkulacje, to nie można włączyć klimy?
W golfie jak masz ustawiony nawiew na szybę, to nie można właczyć recyrkulacji.
Są takie różne myki, żeby "ułatwić" życie kierowcom. Żeby szyby nie parowały i żeby nie wysuszać powietrza.
Jak działa - nie wiem. Trzaba zagłębiś się w książkach. Myślę, że poza zwykłym guziczkiem przy klapce odcinający prąd do włacznika nic więcej nie ma. Podciśnienie raczej możesz odrzucić.
2008-03-29 22:12:36, robert2006 pisze:
Przyczyn może być wiele, od elektrycznych, np. przekaźnik, poprzez problem z cisnieniem/ilością czynnika - bo układ ma czujnik ciśnienia, ale sprecyzuj dokładnie na czym polega Twój problem.
Czy kontrolka Ci się nie zapala?
Czy raz klima chłodzi, a raz nie, a kontrolka się swieci?
Ja miałem problem z ciśnieniem (nieszczelnością w układzie), kompresor się nie załączał, ale kontrolka świeciła.
Po drodze z włacznika klimy jest jakiś przekaźnik w skrzynce bezpieczników i u mnie po wlączeniu klimy słychać jak włącza i wyłącza sprzęglo/kompresor.
Miałem gdzieś schemat klimy, jak potrzebujesz to mogę Ci podesłać.
2008-03-29 23:49:19, DoktorB pisze:
Czy chodzi Ci o to, że jak masz ustawioną recyrkulacje, to nie można włączyć klimy? W golfie jak masz ustawiony nawiew na szybę, to nie można właczyć recyrkulacji. Są takie różne myki, żeby "ułatwić" życie kierowcom. Żeby szyby nie parowały i żeby nie wysuszać powietrza. Jak działa - nie wiem. Trzaba zagłębiś się w książkach. Myślę, że poza zwykłym guziczkiem przy klapce odcinający prąd do włacznika nic więcej nie ma. Podciśnienie raczej możesz odrzucić.
Fakt, w niektórych samochodach tak jest, ale NIE w escortach - na szczęscie.
