Co to za czujniczek na tym węzyku :)
mam pytanko co to za czujniczek na tym węzyku w Esim Ghi 95 r 1,6
wentylator sie nie właczył wczoraj i wywalilo caly płyn gdy moja super siostra nie skumala sie ze ma temperature na czerwonym prosze o pomoc
PS : w którym miejscu jest czujnik odpowiadajacy za właczanie wentylatora w tym roczniku
z góry dzieki pozdr
To jest właśnie ten czujnik, a ja akurat robif fotorelację z jego wymiany
Wczoraj z nim walczyłem.
dzieki Snale mozna na ciebie zawsze liczyć bede dzis z nim walczyl jak bys mi podesłał ta fotorelacyjke szybko byłbym bardzo wdzieczny pozdrawiam
2008-04-27 14:09:13, rainforest pisze:
Snale u mnie jest inna wtyczka czy to na pewno to samo ?
Jeśli to jest zdjęcie czujnika który jest na rurze który łączy chłodnice z termostatem to powinien być ten. Wtyczka 4 pinowa. Wyjmij wtyczkę i zobaczy ile masz pinów.
2008-04-27 14:13:46, Snale pisze:
jest dokładnie tak jak piszesz , tylko ze wtyczka 2 pinowa mozliwe?
A rocznik 95 jak piszesz w wątku, czy 98 jak masz w profilu?
Bo jeśli 98, to może po prostu był inny czujnik po zmianach wprowadzonych w silniku.
95 bo to siostry escort w profilu mam swojego
To nie wiem czym to sie różni
Do sprawdzenia czujnik i przekaźnik wentylatora. Czujnik, z tego, co pamiętam można zewrzeć
Jeśli essi jest szczęśliwym posiadaczem klimy, to czujnik (a co za tym idzie i wtyczka) ma 4 piny, bez klimy 2, tak mi kiedyś ktoś mądry wytłumaczył
Ojciec wrócił, więc zobaczyłem jak jest u niego w escorcie i wychodzi na to, co pisał Vital, bo u ojca jest tak jak na zdjęciu.
2008-04-27 16:33:25, Blazey pisze:
Bezpiecznik chyba 22, a przekaźnik w dodatkowej skrzynce zaraz koło akumulatora, w pozycji D (4 od prawej) 50 albo 60 A, nie pamiętam dokładnie.
faktycznie ten escorcik nie ma klimy wiec to jest to jak myslicie czy jak zewre wtyczke od czujnika wiatrak sie właczy czy to bezpieczna operacja ?
zwieraj smialo i wlacz zaplon.
jak sie nie zakreci to szykaj bezpiecznika przy akku i przekaznika obok.
Dziękuje wam wszystkim za okazaną pomoc , zwarłem wtyczkę i wentylator działa wiec wystarczy wymienić czujniczek i bedzię smigało
