michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2007-12-28 18:54:59 grzybek jest zamknięty, i znajduje się w pierwszym otworze od ręki (od wtyczki) musisz go małym śrubokrętem, gwózdkiem otwierać i zamykać jednocześnie zalewając benzyną w ten sposób go wyczyścisz. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-12-29 21:45:05 americanos z autopsji podpowiem ci, że najlepiej do czyszczenia krokowca nadaje się preparat firmy STP dedykowany do czyszczenia wtryskiwaczy - kolor butelki czarny. Kosztuje koło 20PLN ale naprawde dobrze rozpuszcza osady z którymi nie radzą sobie dobrze rozpuszczalniki do farb. Praktykowałem też zwykłą naftę (skłąd chemiczny zbliżony) też dobrze rozpuszcza.
Powodzenia. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-04-27 16:55:21 po odlaczeniu krokowca powinien samochod zgasnac, jesli nie gasnie to moze byc padniety krokowiec ALBO lapac lewe powietrze |
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2008-04-28 07:53:19 niestety brak nóżki nie będzie miało wielkiego znaczenia. Choć jeśli ci to przeszkadza mogę ci opchnąć kompletną obudowę filtra. Lewego powietrza szukał bym raczej przy dolocie do przepustnicy lub też poszukał bym wadliwej uszczelki w obszarze EFI. |
xplosiv Ford Escort Gdańsk | 2008-04-28 12:41:49
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2008-04-28 12:52:24
Chyba twój. A tak na poważnie: do silniczka krokowego dochodzą 3 kable. Reszte załatwia elektronika. Zawory biegu jałowego to chyba tylko w gaźnikach są. W pozostałych jednostkach z wtryskiem występują krokowce. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-04-28 12:58:09
krokowiec...a dlaczego taka nazwa? Zawór biegu jałowego ma za zadanie regulację przepływu powietrza, a krokowiec spełnia właśnie taką samą funkcję. |
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2008-04-28 13:02:30 OK. Ale to kolega Xplosiv zaczął rozgraniczać te dwie rzeczy. Silnik krokowy własnie nosi potoczną nazwę "zawór biegu jałowego" |
xplosiv Ford Escort Gdańsk | 2008-04-28 13:15:16 jak sie uprzesz to wszystko to są regulatory bo regulują w tym przypadku prędkość obrotową. no mój ma regulator, który nie jest w stanie się otworzyć na np 90 kroków. Ople np w MULTECu miały silnik krokowy który był w stanie przesuwać iglice o 1 krok. bedziesz miał okazje to sie przyjrzyj |
![]() franek1969 Escort Kombi Ghia Op | 2008-04-28 13:22:49 dzieki za wyjasnienia. doceniam te szczegolowe odpowiedzi wystarczy ze go umyje w benzynie ekstrakcyjnej. mam jeszcze taki contakt spray, to wystarczy? |
xplosiv Ford Escort Gdańsk | 2008-04-28 13:28:51 Fotka krokowca ![]() ![]() |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2008-04-28 19:10:48
ja mam taki w mazdzie |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2008-04-28 19:26:56 Nazwanie takiego "czegoś" silniczkiem krokowym to przesada. przez to nie płynie powietrze steruje tylko na zasadzie podawania do kompa informacji ze teraz mają byc wolne obroty, to raczej siłownik biegu jałowego. W 19tce to przerabialem |
xplosiv Ford Escort Gdańsk | 2008-04-28 20:25:01 w 19 to miałeś zwykły switch, widze ze nie masz bladego pojęcia jak to działa. zastanów się jak działają wszystkie instalacje lpg 2 gen, zamiast registra jest dokładnie taki silnik krokowy który bardzo dokładnie realizuje funkcje cut off czy wzbogacenia mieszanki z dokładnością co do jednego kroku!!! |
