Mk6 - centralny zamek nie chodzi, przyczyna?!
Witam!
Znajomemu padł centralny w Mk6. Obojetnie ktore drzwi otwiera to otwieraja sie same, a reszta zamków nie rusza. Bezpieczniki wszystkie dobre podobno. Czy ten zamek ma jakies dodatkowe bezpieczniki gdzies?! Moze jakaś centralka poszła!?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie, szczególnie za te trafne
zdaje się że centralka od zamka znajduje sie pod wykładziną przy lewej nodze kierowcy. Jeżeli byłby juz bezpiecznik to napewno w skrzynce. Innego nie ma.
Pod dywanikiem nie ma żadnej centrali tylko wyłącznik odcinający paliwo. Może w centralnym bez pilota nie było takiego czegoś?! Czy jest to prawdą że gdzieś za skrzynką jest jeszcze jakiś bezpiecznik do centralnego?! A jeśli tak to jak sie do niego mam dostać?!
