Nowa instalacja gazowa.
witam wszystkich.
dwa tygodnie temu założyłem instalacje gazową (sekwencja). od tego czasy zaobserwowałem szybszy, dużo szybszy wzrost temperatury na silniku. do tego daje się słyszeć dziwny świst powietrza. nie mogę zlokalizować źródła tegoż zjawiska.
uprzejmie proszę szanownych forumowiczów o swoje opinie
pozdrawiam
Ten świst powietrza to pewnie listwa wtryskow.
Przelacz na benzyne i zobacz czy jest tak samo?
2008-05-10 07:08:24, Lechus pisze:
Ten świst powietrza to pewnie listwa wtryskow. Przelacz na benzyne i zobacz czy jest tak samo?
na benzynce jest tak samo
pewnie jakas nieszczelosc w dolocie i swiszczy przez to...
jedz do gazownikow i niech naprawiaja...
(on-driver)
spot małopolski:
a co do szybszego wzrostu temp to normalne gaz jest bardziej suchy od benzyby przez co jego temp spalania jest wyzsza a co za tym idzie lekko wyzsza temp pracy silnika i jego szybsze nagrzewanie sie
2008-05-11 22:15:32, chalu87 pisze:
yyy...
(on-driver)
spot małopolski:
serdeczne dzięki za zainteresowanie. do gazowników się wybiore
2008-05-12 02:27:47, zenq pisze:
yyy...
Znawcy...
Sprawdź czy gazownicy podpinając reduktor pod obieg płynu chłodniczego nie zrobili jakiejś nieszczelności i czy płyn nie ucieka, uciekł przy zakładaniu
