portek xsara picasso szczecin | 2008-04-13 20:55:18
Dzięki wielkie ale proszę mi wytłumaczyć łopatologicznie o co chodzi z tym "+" , tzn co i jak , jaka nastąpi zmiana , wiecie chcę wyjaśnic mojemu gaziarzowi co i jak , pozdrawiam |
holland2 opel vectra B Dębica | 2008-04-14 16:44:30 z + po kluczyku bywa tak że gazownicy idąc na łatwiznę podłączają go pod + wtryskiwaczy benzynowych a powinno się podpiąć tak by centralka gasła po wyłączeniu zapłonu natychmiast... ( wtryski benzynowe czasami mają zasilanie przez kilka chwil po zgaszeniu silnika).Dodam tylko że kabelek ten posiada w instalacji BRC SQ 24 kolor brązowy... pozdrawiam |
Egiptos Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | 2008-04-16 07:13:39 Podepnę się jeśli można. Ja nie mam problemów z instalacją (też seqent 24) ale zauważyłem że centralka gazu świeci około 5 sekund po tym jak wyłączam zapłon. W nowym samochodzie tydzień temu gazowanym (też seqent) gaśnie od razu. Jak rozumiem nie jest to problem jak ta wcześniej montowana instalacja pracuje bez problemu?? pozdrawiam |
portek xsara picasso szczecin | 2008-05-02 21:50:15 I jeszcze jeden problem jak : podczas hamowania na biegu jałowym , auto potrafi zgasnąć --- kurde co to może być? Miałem tak kiedyś w instalacji II gen ---- ale tutaj ? Proszę o odp bo w przyszłym tygodniu jade na regulację i muszę wiedziec co i jak Pozdróka |
portek xsara picasso szczecin | 2008-05-03 10:52:41 pomoże ktoś ![]() |
