126 podłaczenie podciśnienia
mam pytanko do wszystkich którzy posiadają zapłon elektroniczny nanoplexa mam problem chce podłaczyć rególator wyprzedzenia podcisnienniem mógby ktoś luknąć i zobaczyć gdzie wchodzą kable ? z góry dzieki
Jeden przewód idzie na pewno do masy, a drugi...musiałbym sprawdzić pod który pin w module się go podłącza.
Jesli chodzi o czujnik podciśnienia (chyba to jest ten regulator) to:
Czarny kabel (masa)
Czarno-fioletowy (pod 3 pin Nanoplexa)
[ wiadomość edytowana przez: dooh dnia 2005-12-21 16:37:28 ]
Jak jest zwarty to ktora mapa jest? Ta z wiekszym wyprzedzeniem czy z mniejszym?
Bo jak przy cisnieniu atmosferycznym czyli bez podcisnienia (male obciazenie w teorii) to jest rozwarte, ssac tego nie probowalem ale podejrzewam ze wtedy zwiera czyli gorsza mapa tak?
duze podcisnienie = male obciazenie = wczesniejszy zaplon
i na odwrot
FIAT -> Fix It Again Tony
czyli zostawic rozwarte? Czujka podcisnienia w atmosferycznym czyli niskim podcisnieniu jest rozwarta
Dobra rozumiem czyli zeby lepsza mapa byla (wczesniejszy zaplon to zewrzec)
[ wiadomość edytowana przez: mi5i3k dnia 2008-04-29 21:19:13 ]
