fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-04-27 18:39:19 Chcialbym powiekszyc sobie blotniki przod i tyl, cos na wzor EVO (czyli zrobic je wypukle, nie identyczne).
Czy robil moze ktos taki zabieg w Omesi? Da sie to spokojnie zrobic w "standardowej" Omesi? Czy jest to na tyle trudne, ze tylko kilka osob w PL zrobi to dobrze? Tak czy siak tyl musze zrobic bo rdza juz zzarla, a przod to juz przy okazji sie walnie
[ wiadomość edytowana przez: fatboy82 dnia 2008-04-27 18:42:08 ] |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-04-27 20:49:13 W sumie to najchetniej bym tylko wycial wiekszy sam otwor i troche je wypchnal. Doslownie kwestia 2-3cm w zwyz i 1cm na zewnatrz z przodu a z tylu tez z 0.5-1cm na zewnatrz by kolo mialo wiecej luzu, bo teraz jest tak na styk. Reszte najchetniej bym zostawil, bo mi sie podoba
Z drugiej strony jak patrzylem u Kuby, ktory tez ma 225 i podobnie z felga, to u niego jest z tylu sporo luzu jeszcze i tak sie zastanawiam, co moze to powodowac... |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2008-04-27 21:42:48
W rzeczy samej
Ale gleba i felga to podstawa Piotrek
Fatboy, a po co chcesz poszerzać przód??, o to tarcie Ci chodzi?? Tył trzeba dopasować od czegoś innego.Szkoda że nie mają w sklepach reparaturek od senka. Opcja tyłu jak najbardziej słuszna. Z przodu sprawdz czy poduszki McPhersona nie sa wybite, zmiana na nowe może rozwiązać sprawe kosztem lekkiego podniesienia w granicach 0,5 - 1,0 cm. W niemcowni mają takie fajne maszynki do podginania i profilowania nadkoli.
ET felgi [ wiadomość edytowana przez: SEBA-OMEGA dnia 2008-04-27 21:45:53 ] |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-04-27 21:49:16
Dokladnie chodzi o to obcieranie, poza tym chce miec zapas przy naszych kochanych dolkach, a lepiej by opona nie przytarla i np. nie rozwalila sie/blotnika przy 150km/h bo moze byc ladne bum. W ogole po weekendzie majowym chce Rene dac moje kola do 2.0 (ciekawe jak sobie bedzie dawac rade z takimi oponami ), a do moje wsadzic jej (205/60R15), pojechac na geometrie, a teraz jeszcze poprosze by sprawdzili ta poduche i w ogole stan zawieszenia (choc niedawno bylem na sciezce i wsio bylo ok ). Do niemcowni to raczej nie bede zasuwal, ale moze ktos w PL ma cos takiego? ![]() |
admeen LOB MEMBER ![]() już nie hybrid :) Gdańsk/Elbląg | 2008-04-27 21:53:47 Jak dla mnie to tylko tak jak na przykladzie nizej i samochod bedzie nie do poznania. Tylko do tego nadkola jak Seba napisal: gleba, dystans i odpowiednie ET.
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2008-04-27 22:02:37 Ta srebrna jest piękna
Błotnik z tyłu pierwsza klasa
Fatboy, z doświadczenia wiem że na ścieżce,szarpakach itp itd wszystko nie wychodzi. A druga sprawa to taka, że co inna stacja to inny pomiar, nawet na takim samym sprzęcie. [ wiadomość edytowana przez: SEBA-OMEGA dnia 2008-04-27 22:04:20 ] |
Pabelo LOB MEMBER Omega A 24v Gliwice | 2008-04-27 22:20:19 Bartek, jest takie urzadzenie firmy Haweka - to wiem na pewno
mozliwe ze jeszcze ktos to robi... Przykreca sie je na piaste ustawia odpowiednio, a potem taki plastikowy walec jezdzi po nadkolu i powoli je wypycha - efekt ok 2-3cm przy tym naturalnie zagiety rant nadkola
po drodze podgrzewa sie lakier i obchodzi sie bez malowania
trzeba by poszukac kto to ma maszyna haweki bedzie pewnie droga, tutaj masz inne sposoby maszynka samorobka click link na forum cult-style click maszyna bardziej profi - choc samorobka click [ wiadomość edytowana przez: Pabelo dnia 2008-04-27 22:22:03 ] |
admeen LOB MEMBER ![]() już nie hybrid :) Gdańsk/Elbląg | 2008-04-27 22:29:00 |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-04-27 22:45:41 admeen cos takiego jak w tej srebnej by mnie urzadzalo, o cos takiego mi wlasnie chodzilo, choc pierwotnie myslalem o pozostawieniu listwy bocznej, ale srebna bez niej tez ladnie wyglada
Pabelo dzieki za info, popytam sie blacharzy okolicznych jakby to wygladalo, moze ktos ma takie urzadzonko ![]() |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-04-27 23:04:56 hmmmm to teraz pytanie do ludzi z mazowsza, a jak nic nie bedzie tu to z calej PL:
kto zna dobrego goscia? ![]() |
-kudlaty- LOB SYMPATYK 2xsenator lublin | 2008-04-28 22:43:02 W Swidniku pod lublinem gosc zrobil sobie takie urzadzenie i juz kilka aut poszerzyl. Jest podono w tym dobry, ale sam tego nie mialem okazji ocenic |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-04-28 23:32:19 Czy tył też można tą maszynką? Wątpię. Tylny błotnik jest połączony z metalowym nadkolem, czyli są dwie warstwy blachy. |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-04-29 00:36:26 jestem umowiony z blacharzem na ogledziny i ustalenie co mozna zrobic. Niestety dopiero po zlocie Zobaczymy co z tego bedzie. |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2008-04-29 00:47:30
założenia przewidują wymianę tyłu "bo rdza", więc pewnie wrzuci od razu "okrągłą" reperaturkę. Jak dobrze rozegra temat, nie będzie potrzeby rzeźby bo wstawi gotowca już z odpowiednim poszerzeniem
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-04-29 08:32:32
z jednej strony i owszem, ale druga juz byla wczesniej robiona, choc nie jest to mistrzostwo swiata... Wazne by gosc to zrobil z glowa i dobrze ![]() |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2008-04-29 09:47:33 Czekam na efekty Zwłaszcza tyłu. |
Nelson LOB NET MEMBER Omega A&B Wrocław | 2008-05-01 14:20:02 Fatboy byłbym wdzięczny za fotorelacje. Po maturach czeka mnie to samo
Z góry dzięki Pozdrawiam Nelson |
