{s}zaciski hamulcowe regata-ritmo pod tarcze 257/12mm
sprzedam zaciski hamulcowe z jarzmami pod tarcze 257mm/12mm zaciski sprawne, pomalowane na czerwono przez poprzedniego wlasciciela auta, do przyszlego tygodnia beda jezdzic w mojej regacie, potem zmieniam na inne. rozstaw srub mocujacych jarzmo do zwrotnicy 10cm czyli pasuja tym wymiarem do wiekszosci fiatowtakich jak 127 128 uno tipo zatava cc sc itp,zeby to zamontowac w 125 czy polonezie z tradycyjnymi hamplami trzeba by miec zwrotnice z argenty na przyklad, bo maja wlasciwy rozstaw srub mocujacych, 125 i polonezy maja inny{wiekszy}, zacisk plywajacy nie na slizgach jak w 125,obudowa tloczka zeliwna= nie zapieka sie tloczek 48mm, zalecana pompa 20.64mm, na 19.05mm tez bedzie dzialac.
zaciski pod tarcze 6mm wieksza niz w ladzie, czuc roznice szczegolnie w lekkich autach po zmianie z 227mm
80zl za komplet.
aha wiekszosc felg 13 cali bedzie wymagac dystansu zeby je zalozyc na ten zacisk, grubosc trzeba sobie samemu dobrac, nie wiem czy to bedzie 3 czy 9mm zalezy od ksztaltu felgi, testowane na speedline 8x13, i fps 5x13.
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2009-04-07 09:51:58 ]
up
2009-04-11 19:49:07, Bart128 pisze:
up
co to za UP bez obniżenia ceny
up 85zl.
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2009-04-11 22:05:32 ]
