Pomozcie
przewertowalem archiwum i nie znalazlem otoz mam problem: kontroli sie swieca, pompe paliwa slychac ale nie chce zapalic cisza nic ! na popych po przekreceniu kluczyka gdy sie kontrolki pala zapalil.
o rany a ja do pracy musze dojezdzac ...
pomozcie co to moze byc...
musisz podać więcej objawów...akumulator wykluczasz?
rozrusznik ! Albo gdzieś coś na przewodach miedzy bezpiecznikami przy akku, stacyjka a rozrusznikiem. Sprawdź też kostkę która jest przy aku na ściance - u mnie na niej był spadek napięcia i nie palił za każdym razem.
1. Precyzyjnie, a nawet zajebiście precyzyjnie sformułowany temat!
2. Słyszałeś o takim podzespole samochodu jak ROZRUSZNIK??? A z tego, co pamiętam, to o rozruszniku było tu już nie raz. I o sprawdzaniu rozrusznika i jego obwodu elektrycznego też...
nie zebym się mądrzył, ale blazey prosisz się o mały banik
prosze tylko bez fikania sie
domyslam sie moze i bylo moze i rozrusznik moze i Bog wie co ...odezwalem sie tu w akcie desperacji wiecie jak jest jezdzi jezdzi a tu nagle bach.zrozumcie kogos tez w potrzebie.
sorry za wszelkie niedogodnienia z powodu tego postu.
niemniej jednak dzieki za odp
Super jasno sprecyzowany temat - to raz...
A kolega to słyszał o jakiejś tam interpunkcji, kropkach, przecinkach, czy coś? Że o polskich znakach nie wspomnę - to dwa...
Proponuję ignorować tego typu posty - to trzy!
