Pali bez kluczyka
Jak w temacie...wiecie ktos moze co to moze byc..odpalam mojego escorta i normlanie moge wyciagnac kluczyc a ona dalej pali, jedyny sposob zeby go zgasic to odlaczyc mu aku...
zwarcie w skrzynce bezpieczników - powstała jakaś zwora
No tak tez mysle tylko niemam pojecia jak sie za to zabrac...oladalem ta skrzynke ale niemam pojecia co tam jest od czego :/
To nie zawsze jest wina skrzynki z bez. Czasem jest to wina stacyjki to tez bym sprawdzil.
2008-05-05 17:12:26, dhamlet pisze:
Mialem raz taki przypadek. Z tym ze u mnie wina lezala po stronie braku masy na tylnej klapie. Auto bylo malowane i dlatego, raz lapalo a raz nie. Robilo sie jakies dziwne zwarcie i nie dzialala mi wtedy wycieraczka i przeciwmgielne. Po otwarciu klapy i zamknieciu juz moglem kluczykiem zgasic autko. Na szczescie zdarzylo sie to tylko raz ale byla to chwila grozy bo nie wiedzialem co sie dzieje.
to proste wyjmij przekaxnik R8 i daj znac czy gasnie, to powiem ci co dalej zrobic
ok sprawdze t z samego rana bo teraz juz pewniei tak bym za duzo nie zobaczyl...mam nadzieje ze naprawde to proste
a nie wymieniales zespolonego ?? kolega w orionie zmienil i musial odłączac z niego kostke zeby zgasł
Nie nic nie wymienialem poprostu jehalem sobie dzisiaj do katowic i wszytsko bylo ok....wracam sobie do domu parkuje pod domem chce zgasic auto..wyciagam kluczyk i kurcze cos glosno w srodku mysle mysle....parze a on sobie dalej chodzi i od tego czasu juz nie szlo go zgasic
Po wyciagnieciu R8 gasnie ale dlatego ze pompa paliwa przestaje dzialac....tylko problem jest taki ze wszytskie kontrolki dalej sie swieca chociaz kluczyk juz dawno wyjety ze stacyjki.....heh jakis 8 cud swiata auto jeździ bez kluczyka
A może rozkręc osłone kierownicy i zobaczy czy wszystkie kable od stacyjki są na swoim miejscu i czy nie zrobił się tam zwarcie. Może być tak że w stacyjce styki od zapłonu sie połączyły i trzeba będzie wymienić stacyjke najlepiej obejrzyj ją dokładnie możesz spróbować tak że na odpalonym odłącz kabel od stacyjki od zapłonu (niewiem dokładnie który musiał byś dojść do tego) i zobacz czy zgaśnie.
zaraz sie za to biore...zobaczymy, chociaz wydaje mi sie ze to cos z tymi bezpiecznikami przekaźnikami itd. ale stacyjke tez mozna sprawdzic, jak sie czegos dowiem to odrazu napisze.
stacyjka jest w jak najlepszym stanie wszystko dobrze podpiete nic sie nie styka....czyli jednak te glupie przekaźniki, bezpieczniki :/
2008-05-06 11:36:56, dhamlet pisze:
Sprawdź kostkę, która znajduje się pod stacyjką, najprawdopodobniej zablokowała się w pozycji "włącz".
zaraz ide zobaczyc...chociaz watpie ze to bedzie to bo kluczyk normlanie porzeskakuje blokada kierownicy dziala itd. mozna go odpalic ale zgasic sie juz nie da...
2008-05-06 11:55:18, dhamlet pisze:
Tak ale przekręcając kluczyk wciskasz takie bolce w kostce, jeśli one nie odbijają to zapłon się nie wyłączy!
rozkrecilem ta stacyjke tylko nie bardzo wiem o jaka ci kostke chodzi....ja tam nic takiego nie widzialem, prosze o jakies dokladniejsze namiary
2008-05-06 12:48:40, dhamlet pisze:
Sciąg tę plastikową obudowę wokół kierownicy a wszystko zobaczysz.
Z tej kości wychodzi przewód idący do skrzynki.
2008-05-06 13:00:50, zagore1 pisze:
Sciąg tę plastikową obudowę wokół kierownicy a wszystko zobaczysz. Z tej kości wychodzi przewód idący do skrzynki.
Na tym zdj widać tę kość, jest po lewej stronie kierownicy w osi kluczyka.
heh..rozkrecilem poskladalem z powrotem ...dalej to samo....:/
