Świece do 8-zaworówki 1.6 + LPG
Witam mam prośbę o rade, szukałem na forum ale nigdzie nie mogłem znaleść informacji jakie świece najlepiej pasowałyby do mojego 8zaworowego silniczka 1.6 z LPG w essim. Wszędzie rady dotyczące 16v więc prosze o pomoc jakie byłyby najlepsze do mojego?
spokojnie ngk włóz i bedzie smigał
ja mialem NGK i sa do bani, polecam oryginalne Motorcrafta
to NGK czy Motorcraft podejrzewam że co kierowca to inne zdanie ale chodzi mi o jak najtańsze ale w miare dobre świece. A czy jest różnica jak się kupuje do 16v i do 8 zaworowego?
Wszędzie jak patrze na allegro to pisze "ESCORT 1.6 16V / 1.8 16V od 07/1992 ->" a do 8 zaworowego z 91 nigdzie nic nie ma.?
[ wiadomość edytowana przez: Dawid2605 dnia 2008-05-04 13:12:36 ]
http://ford-sklep.pl/swieca-zaplonowa-1_4_-dohc-p-147.html
2008-05-04 13:01:27, Dawid2605 pisze:
...Wszędzie jak patrze na allegro to pisze "ESCORT 1.6 16V / 1.8 16V od 07/1992 ->" a do 8 zaworowego z 91 nigdzie nic nie ma.? [ wiadomość edytowana przez: Dawid2605 dnia 2008-05-04 13:12:36 ]
To trzeba zapytać... Nie zawsze wszystko jest wystawiane. Zresztą zobacz właśnie u Slawasa1 w sklepie-jak pisze CKsrv. Tam też możesz zapytać, a Sławek na pewno Ci doradzi.
Ja polecam zarówno MC (około 9-12pln/szt), jak i NGK V-line. Miałem też Boscha, ale szybko padły. Polecam też wymianę przewodów WN, bo w CVH lecą chyba szybciej niż świeczki...
Ja co prawda mam 1,6 16V jednak z tego co wiem fordy nie lubią NGK gdy są zgazowane. Ja miałem tak ze jak załozyłem NGK to mi strzelał gaz , założyłem Motocraft i problem ustał.
Motorcraft
kolego ja tez mam 8v z 91r + LPG, kupilem NGK i smiga bez problemu, sa one tansze od motorcrafta i tez dobre, chyba nie kupisz lepszych w takiej cenie)
[ wiadomość edytowana przez: wyspa19 dnia 2008-05-05 11:16:20 ]
2008-05-05 11:14:39, wyspa19 pisze:
kolego ja tez mam 8v z 91r + LPG, kupilem NGK i smiga bez problemu, sa one tansze od motorcrafta i tez dobre, chyba nie kupisz lepszych w takiej cenie) [ wiadomość edytowana przez: wyspa19 dnia 2008-05-05 11:16:20 ]
polecam NGK V-line, a te są w podobnej cenie jak MC (przynajmniej jak kupowałem jakiiś rok temu).
NGKi najlepsze do gazu
tak myślałem że co odp. to inne zdanie na temat MC albo NGK ale nadal się zastanawiam czy ma to różnice czy do 16v czy do 8 zaworówki?
2008-05-06 01:06:40, Dawid2605 pisze:
tak, ma znaczenie. Inne są parametry (cieplne).
A idzie jakoś poznać które do 8 a które do 16v? żeby nie było tak że pójde do sklepu poprosze świece do 8 a sprzedawca mi da jakie tam miał na składzie wmawiając mi że one też do 8 się nadają a one będą do 16v. Bo sprzedawcą chodzi żeby tylko sprzedać mało jest takich uczciwych. Pisze może to gdzieś na pudełku czy na świecy?
Google google prawdę Ci powiedzą:http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=FORD&h=FORD&m=Escort+%C2%B491
Tu odnajdz swój motor i zobacz na nr świec napisz na kartke i idz do sklepu po nie podając symbol świec
do zeteców są 2 razy droższe, a poza tym to ja bym nie kupił od takiego, co nie potrafi dobrać świeczek do motoru (są katalogi, odpowiedniki itp)....
ok dzięki za pomoc
Każdy powie co innego, ale ja jeżdzę na NGK już ponad 2 latka i jeszcze nigdy mi nie strzeliły. Teraz przymieżam sie do wymiany i tez biorę NGK.
2008-05-05 08:17:18, surec pisze:
Oj chyba nie...u mnie kable na gazie maja zrobione 70,000km i jeszcze nie "świecą" , a ile rzeczywiscie maja przejechane to nie wiem bo jeszcze ich nie zmieniałem takze nie wiem ile Niemiec na nich zrobił....a co do swiec to NGK
