Problem z zapłonem
Witam.Mam czasami problem z odpaleniem mojego Esa 1.6 90KM.Po przekręceniu kluczyka zdarza się że niechce odpalić tylko wydaje taki cichy świst (ssssssss.....)Zwykle za drugim razem odpala.Sprzedawca informował o słabym akumulatorze oraz bym go odpalał na sprzęgle.Czego to może być wina?Prosze o wskazówki.
hm moze skrzynka bezp?
Rozumiem, że po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci, a silnik nie? Obstawiałbym problem w załączaniu elektromagnesu w rozruszniku. Na krótką metę pomaga delikatne pierdyknięcie impulsownikiem kinetycznym (młotkiem), albo jakimś innym ciężkim tępym narzędziem po rozruszniku. Ale trzebaby się za to wziąć i zrobić.
obstawiam, że ten cichy świst - to słychać pompę paliwa jak zaciąga paliwo, a słychać rozrusznik jak kręci? może też wypadałoby sprawdzić szczotki na alternatorze - stąd słaby akus - nie jest odpowiednio doładowywany podczas jazdy
Niestety rozrusznika wtedy niesłychać.Sam cichy świst.
no to sam sobie powiedziałeś od czego zacząć... sprawdź rozrusznik
